查看: 3070|回复: 9
联想Y430 无CPU 时钟
发表于 2012-5-10 23:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
手上有一台联想Y430 机子,接到机子后试机,可以触发电流上到0。70A 后电流不再上升不显示。以为没有软启动,刷BIOS 刷了两个还是不行,没办法刷回原来的。再查了一下CPU 的工作条件。CPU 时钟有问题 :两个时钟一个为0。98V ,一个为0V,此机为INTEL 芯片组正常应该两个都为0。4V左右。元CPU 复位。(修机真要按步骤来啊)查了图纸CPU 的时钟来自时钟IC ,查时钟IC 的工作条件:供电正常,  1脚有高电平、9脚、10脚正常。换了时钟IC  还是一样。现在没有思路了,请大侠帮我分析分析哪里出问题了。上时钟IC 的截图;
发表于 2012-5-11 00:59:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
据说时钟芯片到cpu的那俩电阻容易坏
据说 假的  发表于 2012-5-11 09:29
发表于 2012-5-11 07:27:30 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
70,71脚量下是什么情况啊
发表于 2012-5-11 08:07:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-11 09:51
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-11 09:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 09:28
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-11 09:12
发表于 2012-5-11 09:23:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主可能使CPU座子虚焊哦   加焊一下
发表于 2012-5-11 09:31:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有什么查的  翘起这个没有起来的pin  还没有发出  就直接换IC。
发表于 2012-5-11 17:47:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
53脚电压来自南桥,电压为低电平,阻值为5 拆下时钟IC 也为5 。重新做南桥后还是一样的结果。不知要不要换南桥了?
发表于 2012-5-11 17:49:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
时钟IC 换过了还是一样还是没有时钟
查时钟IC 的开启 供电 ,,送到IC上的每一个供电都查下,  详情 回复 发表于 2012-5-11 19:29
发表于 2012-5-11 17:52:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
已婚 发表于 2012-5-11 00:59
据说时钟芯片到cpu的那俩电阻容易坏
没有那个电阻的
发表于 2012-5-11 19:29:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lankaihua 发表于 2012-5-11 17:49
时钟IC 换过了还是一样还是没有时钟
