查看: 1534|回复: 1
中柏上网本,触发掉电!!
发表于 2012-5-10 23:04:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中柏上网本,触发掉电!!
待机:0.06  触发 0.06-0.05-0.01-0.06   郁闷啊。 换了EC。还是老样子!! 求助。。 板上没明显短路。所有电感对地值正常。。
补充内容 (2012-5-12 10:11):
已经修复。。。  当出发的时候用手摸南桥晶振就可以上电到0.36 , 换掉谐振电容。触发正常了。。然后加焊了CPU,问题解决!!
发表于 2012-5-11 10:15:19 | 只看该作者 �
按着开关一直不松手,电流一直在0.02 不动。松开就回到待机状态了。0.06
