查看: 2763|回复: 15
HPCQ42不触发
发表于 2012-5-10 17:39:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开机键有高低高信号到EC ,EC其他供电都正常,唯有GPIO41电压被拉低了  ,图中 t0 实际只是一个测量点,查图纸没有到什么地方
EC晶振有电压差,,RSMRST# 没有,按开机键时电源接口处红灯闪几下,电流不跳变。换过EC,故障依旧,现在没有思路了
发表于 2012-5-10 17:46:07 | 只看该作者 �
HPCQ42图纸
HP CQ42 AX1.pdf (1.38 MB, 下载次数: 76)
发表于 2012-5-10 17:58:42 | 只看该作者 �
建议楼主用示波器打下EC晶震 若有波形 先尝试刷个BIOS试下班对了前提是测下EC的复位出来没 以前遇见过按开机电流从而0.01到0.02 因为用的不是数字就老徘徊在触发前 结果是南桥不起震
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 14:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 09:57
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-11 14:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 22:46
发表于 2012-5-10 17:58:50 | 只看该作者 �
对了,开始以为那个100k的电阻坏了,换过,电压还是不出来
发表于 2012-5-10 18:02:41 | 只看该作者 �
对了补充下 俺开始没用示波器 晶震有压差我就没管了
发表于 2012-5-10 18:35:32 | 只看该作者 �
4楼说的没错,查下BIOS这边的条件
发表于 2012-5-10 21:06:16 | 只看该作者 �
不要光查供电 LID EC  ACIN ECRST 之类信号都要查的 还有BIOS 是不是有跑波
发表于 2012-5-10 21:47:53 | 只看该作者 �
波形很重要,看下有没数据传输~
发表于 2012-5-10 22:01:55 | 只看该作者 �
待机 IO BIOS 南桥等条件都要查
发表于 2012-5-10 22:03:25 | 只看该作者 �
看下南桥起振没
发表于 2012-5-10 22:17:28 | 只看该作者 �
hp cq系列的BIOS坏的很多的
发表于 2012-5-10 22:23:34 | 只看该作者 �
查EC和SB的外围条件,都满足了还不行就是EC和南桥问题了
发表于 2012-5-10 22:42:22 | 只看该作者 �
查SB待机工作条件是否满足,SB是否收到IO发出的开机触发型号,是否发出S3#  S4# 以及BIOS工作条件
发表于 2012-5-11 13:55:27 | 只看该作者 �
这个机器是不是在保
发表于 2012-5-11 14:36:59 | 只看该作者 �
你没查到的东西太多了
发表于 2012-5-12 09:54:58 | 只看该作者 �
