查看: 7559|回复: 27
联想B470上的一个奇怪八爪鱼,有谁知道是什么东西?
发表于 2012-5-10 15:43:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
最近接到一台联想B470 不是进水的机器。是从台湾带回来的机器。送联想维修站不接受,所以就到我这里来了,通电待机高达0.12A 能触发,电流可以达到1.2A 屏不亮。肉眼发现一个叫AL4的八脚芯片烧出了一个洞。芯片上就AL4 ,啥都没有了。还真不知道是个什么东西。买芯片的也没找到这个东西。发个图上来。大家来看看。这个东西谁认识的,按照电路结构来看应该是时钟电路上。
红色圈圈里是一样型号的芯片。烧掉的被我拆了。
我觉得应该是电压转换心片RUN电压转换,你测一下其它几个脚电压多少,有一个控制极,SONY上很多这种小八家,MOS管,你看看。测一下几只脚的电压分别多少,可以直连,但要确定负载有没短路。  发表于 2012-5-10 19:13
发表于 2012-5-10 17:07:28 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
就是控制芯片,和主板上的芯片作用一样,但控制方法不同而且这种芯片很难找,原理和台式机内存供电8脚控制芯片原理一样
同意楼主: 1.7
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-11 14:06
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-11 09:25
同意楼主: 5
对。就是控制芯片。我打算修改电路!  发表于 2012-5-10 17:57
发表于 2012-5-10 17:26:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这机子是新的没遇见过    可以整个图纸查查
发表于 2012-5-10 17:32:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没遇见过,来瞧瞧……
发表于 2012-5-10 17:41:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
CPU 供电MOS管的驱动芯片吧,B470这种机器是没有时钟芯片的,已经集成到南桥内部了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 10:11
没错。仔细跑了一下线路。确实是CPU供电控制芯片。大概这么几个功能。接受开启信号,通过电源模组收集电压和电流参数。反馈给IO,或者保护芯片。三个同样的芯片应该分别控制CPU的两个基本状态的跳变和核心电压。  发表于 2012-5-10 18:13
发表于 2012-5-10 17:49:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在修电脑越来越难修了,竞争越来越大不说,机器越来越多的新型芯片,封装的,未知的各类门电路啊~什么的~伤不起啊~
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 21:51
所以要不断的学习才行。  发表于 2012-5-10 21:14
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-10 20:05
发表于 2012-5-10 17:53:07 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
没遇见过。。。。
发表于 2012-5-10 17:58:34 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
其实就是单桥工作。时钟电路做到了桥内部,但是时钟发生和调制还是需要外围电路辅助的!不过呢。这个芯片应该只是CPU供电的控制芯片。跟时钟无关!
发表于 2012-5-10 17:59:37 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
pkz1988 发表于 2012-5-10 17:49
现在修电脑越来越难修了,竞争越来越大不说,机器越来越多的新型芯片,封装的,未知的各类门电路啊~什么的~ ...
这种芯片迟早会出来。不用担心。时间问题!B470还在保。配件的数量非常少!以后就会多了
看样子纬创的板子啊,你找个纬创新图纸看看就知道了。设计基本上是不会变的。  详情 回复 发表于 2012-5-10 21:15
发表于 2012-5-10 18:01:12 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
chen514177 发表于 2012-5-10 17:26
这机子是新的没遇见过    可以整个图纸查查
没找到图纸。估计市面上还没这个图纸!
板号是多少??  详情 回复 发表于 2012-5-11 11:39
这种机器还在保呢,新机也在卖,图纸应该还没流出来  发表于 2012-5-10 20:07
发表于 2012-5-10 18:01:30 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
之前遇见个三星的,也是国外带来的,靠好几个芯片都买不到,最后放弃了!
发表于 2012-5-10 18:07:42 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
又一悲剧仁兄!!这个机器应该是可以修好的。无非控制,输出,反馈,采样,就和硬盘没复位一样。可以通过键盘的复位来达到同样的效果!
发表于 2012-5-10 18:19:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也没见过这个芯片,好像现在的时钟都集成在南桥中了吧
发表于 2012-5-10 18:38:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
见过,不过型号不一样,我那种是控制风扇的
发表于 2012-5-10 18:56:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
MOS管啊,现在的都不标Q什么的,直接就是PU多少的,
发表于 2012-5-10 19:42:28 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
标PU多少,好像应当是和电源供电有关吧
发表于 2012-5-10 20:53:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
ChuBin 发表于 2012-5-10 17:32
没遇见过,来瞧瞧……
我好像遇到过,pin1和4是供电,pin2和3是接受控制信号的,记得不是很清楚了
发表于 2012-5-10 21:15:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2012-5-10 21:41:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源管理IC 现在很多新机都用上了
发表于 2012-5-11 00:45:01 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
之前遇到过,没仔细看上面的芯片,上次碰到 一个台境外的B470机器,维修站不给保修,开机加电无显,最后刷了个BIOS好了,就还给老外了,时间仓促没来得及细看上面的元器件
