查看: 7500|回复: 23
显卡们的机器。。。怎么做显卡????
发表于 2012-5-10 13:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
夏天。。。来了。。。。显卡也该开工了。。。。。很想做无铅的珠珠。。。。可是做了几个。。。都起泡。。。有点不敢做。。。。大家都是怎么做的。。。。
有铅的好做些。。  发表于 2012-5-11 20:20
芯片多烤一段时间,温度不要太高,上225,下245时间长些,足矣,就不鼓了  发表于 2012-5-10 14:24
做不好 那就做有铅的  发表于 2012-5-10 14:02
发表于 2012-5-10 16:49:13 | 只看该作者 �
连显卡都做不好的话  别修笔记本了  转行吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 05:28
发表于 2012-5-10 13:39:29 | 只看该作者 �
把显卡烘干 再做
发表于 2012-5-10 13:42:48 | 只看该作者 �
这个怎么说呢,使用好点的珠子,合理,使用焊油,这种事情,要自己慢慢 的去体会!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 05:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 23:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 20:20
发表于 2012-5-10 13:42:54 | 只看该作者 �
你没有BGA吗。做显卡很好做的啊。比桥好做。。很好
呵呵。。楼主要的是做无铅锡球的经验啊。。。。  详情 回复 发表于 2012-5-10 14:03
发表于 2012-5-10 14:03:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-10 14:30:26 | 只看该作者 �
上部的温度低点下部的温度搞高点,就好了,自己慢慢体会吧,毕竟每个人的BGA 都不一样呀!
同意楼主: 5.0
太对了,我们的BGA就不用那么高的温度  发表于 2012-5-12 05:27
同意楼主: 5
发表于 2012-5-10 14:54:44 | 只看该作者 �
温度要把握好、夏天本来天气就热、所以你的温度要比以前的温度低才、芯片先预热
发表于 2012-5-10 15:58:12 | 只看该作者 �
前几天好做鼓一个显卡呢
当时很郁闷,后来想起来了,是芯片潮,直接上BGA导致的
有条件的先烘烤一下,条件不允许的吧原来的珠推掉,重新植遍株
基本上就没有什么问题了
用户要是不急着要,吧芯片放在暴露的空气中,水分蒸发就可以了
最好进烤箱里烤一下  发表于 2012-5-12 05:31
发表于 2012-5-10 16:38:20 | 只看该作者 �
显卡上多贴锡纸,一般4层锡纸2层黄色隔热胶带这样还没鼓过
除了灌黑胶,真没有见过这么麻烦  发表于 2012-5-12 05:31
发表于 2012-5-10 16:41:31 | 只看该作者 �
时间不要做那么长    差不多就取下来在么会起泡呢
发表于 2012-5-11 19:37:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是技术也不是运气 是芯片本身问题 有些作有铅都起包
发表于 2012-5-11 19:52:21 | 只看该作者 �
焊膏和温度都要把握好才行的 不要对着一个点猛吹 那桥一定是会挂掉的
发表于 2012-5-11 20:09:30 | 只看该作者 �
还没有做过无铝的,做有铝的会不会容易返修?要多久会返修?有经验的分亨一下,目前我只做有铝的。怕返修啊
发表于 2012-5-11 20:18:37 | 只看该作者 �
GF-7200T的显卡容易鼓,其他的显卡都挺抗干的
发表于 2012-5-11 22:30:57 | 只看该作者 �
买好100多无一盒的焊膏 温度就不用调这么高
发表于 2012-5-11 22:41:09 | 只看该作者 �
鼓泡有时也能用   重要不要核心坏就挂了
发表于 2012-5-11 22:56:18 | 只看该作者 �
我这里做无铅的都是做到快完了  然后关掉   绝对不起泡   差不多在260左右吧
发表于 2012-5-11 22:56:32 | 只看该作者 �
不用烘一样成功,但就是得小心一点了
发表于 2012-5-11 22:57:51 | 只看该作者 �
没有BGA做桥好怕怕哦,芯片爆了的时候心子把把都冷了半截了。无铅的死得更难看。
