查看: 3431|回复: 21
CPU无主供电
发表于 2008-6-23 16:06:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
今天收到一块板,开始故障为不加电,测三相供电路中的一路上管击穿,更换可加电,但CPU无主供电,MOS管测得电压为11.98V  0V  0V  ,此板的电源IC为RT9248,有5V供电,也有3.3V的电压,RT9603(八脚)1 4 三脚都是11.98V,无别电压,这个无CPU供电的故障是不是由于RT9603引起的?
发表于 2008-6-23 16:18:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1.首先保证上管是好的
2.测一下上管的G极有没有控制电压
如果电源芯片的工作条件满足,而上管的G极仍无电压,则为电源芯片坏
发表于 2008-6-23 16:22:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 #2 小郎神 的帖子
上管没有控制电压,那是RT9248坏,还是RT9603坏,应该换哪个?
发表于 2008-6-23 16:44:38 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
检查9248 1、2、3、4、5脚的VID电压
检查11脚DVD 电压
检查12脚SS电压
发表于 2008-6-23 16:56:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 #4 孤帆远影 的帖子
1 2 3 4脚为3.346V,5脚为3.16V  ,  11脚DVD=1.56V  ,   12脚SS=6.4mV
这个是正常的值 吗?
发表于 2008-6-23 17:09:02 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
VID0---VID全是高电位,肯定PWM 电路处于关断状态
检查U座是否扩孔、空焊,
发表于 2008-6-23 22:50:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换电源IC
看了你们的贴可以肯定是电源管理芯片坏了.直接换就成了
发表于 2008-6-23 22:57:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这可以换下PWM 试下,大部分几率是这个
如果问题照样就要考虑换下 效应管  用表量下  一个一个测试过去。
再不行,估计是打北桥阻值   判断是否北桥坏
发表于 2008-6-23 23:54:52 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
恐怕直接换了也不一定成!!
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-6-23 23:56 编辑 ]
发表于 2008-6-23 23:56:22 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
原帖由 菜鸟学修主板 于 2008-6-23 22:57 发表
VID全高,PWM处于关闭状态.
也有可能北桥短路,但那肯定是另外一个故障,北桥即使坏也不会使VID全高!!!
发表于 2008-6-24 13:48:00 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 #5 建设者-小强 的帖子
测VID脚都为高电平,上没上CPU测呀,应该上CPU.
发表于 2008-6-24 13:49:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 #11 盱眙桂林 的帖子
没上CPU,看PDF上,就是说的不上CPU电压应该是不超过1.5V啊
发表于 2008-6-24 13:58:04 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
晕!
难道你没有上假负载??????
发表于 2008-6-24 14:28:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 #13 孤帆远影 的帖子
假负载我上了 ,在供电正常的情况下,我才会上正的CPU
发表于 2008-6-24 15:46:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
此类故障我修过北桥挂了
发表于 2008-6-24 15:53:58 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
检查U座是否扩孔,虚焊?
检查过没有嘛???
发表于 2008-6-24 16:09:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 #16 孤帆远影 的帖子
我这没有还灯的CPU负载,是不是打AD线也能判断是否有虚焊,我往下按了还是在C0这停住了,北桥边上的电容用二级管档测是38左右北桥应该没事吧。。。。。我拿给我老师修吧,等有结果我跟你们说一下
发表于 2008-6-24 16:32:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我判断北桥首先量上面的电容,若电容是2-6欧就是北桥挂了,这样检测对不
发表于 2008-6-24 17:31:54 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
按LZ说我感觉应该是,U座虚焊,你可以压压CPU试试,有消息想着说一声.
发表于 2008-6-25 08:16:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个主板是CPU座严重虚焊,还在用炉子修着呢,弄两次了,一次比一次好,看最后能不能修好了,谢谢大家,就是虚焊故障
