查看: 4392|回复: 9
E40不充电
发表于 2012-5-9 11:42:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天接到一台THINKPAD   E40机器,客户说是电池不充电,系统检测不到电池,但是,电池可以开机!由于想要快速解决问题,直接换充电芯片,EC,刷BIOS!最终的最终是无果的!
    查图纸吧!测各脚位似乎都是正常的,汗,   最后,目测一下主板,发现充电芯片的BOOT自举脚有个电阻一脚悬空,重新焊接OK!正常了,该机为二修机,可能是上家报太高,客户没修,所以。。。。。。
发表于 2012-5-9 11:44:25 | 只看该作者 �
呵呵,让你捡到耙和了
发表于 2012-5-9 12:07:21 | 只看该作者 �
呵呵  我咋就遇到不了这种好事啊
发表于 2012-5-13 09:09:50 | 只看该作者 �
楼主报了好多啊
发表于 2012-5-13 09:15:41 | 只看该作者 �
此等好事都不会发生咱这,能修一手机,就满足了
发表于 2012-5-13 09:18:23 | 只看该作者 �
哈哈  你安逸撒
发表于 2012-5-13 09:32:26 | 只看该作者 �
对于这种二修机  可得仔细观察啦
发表于 2012-5-13 09:47:24 | 只看该作者 �
还好,一修的没有怎么破坏,要是拆了几个零件就难弄了
发表于 2012-5-19 14:44:07 | 只看该作者 �
  人品问题
发表于 2012-6-9 12:49:01 | 只看该作者 �
{:soso_e128:}
