ZXCVWtest
查看: 25643|回复: 81
[未解决]
电脑一装系统就自动关机是哪的原因
发表于 2012-5-9 09:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机,进PE正常,ghost也正常, 但是一装系统就掉电了。然后开马上又能开起来。主板是南北桥集成的。加焊了桥故障依旧,谁知道具体什么原因。。。
现在可以确定是主板问题, 因为换块主板一切都好了。 但是这块主板该如何去修,问题出在哪,谁能提供点思路。。。
发表于 2012-5-9 09:27:27 | 只看该作者 �
看看散热怎么样,或是硬件的问题
同意楼主: 3.6
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-22 12:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 18:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 20:59
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-11 11:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 09:32
发表于 2012-5-9 09:28:38 | 只看该作者 �
是不是散热不良造成的呀,你上点导热高换个风扇再试下。
发表于 2012-5-9 09:32:34 | 只看该作者 �
扫描下硬盘  。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 07:50
发表于 2012-5-9 09:33:26 | 只看该作者 �
换电源试一试吧 或者数据线
发表于 2012-5-9 09:35:13 | 只看该作者 �
系统释放了吗?是不是供电不足呀。我以前遇到过这种问题换个功率大的atx电源就好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 21:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 15:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 22:23
供电不足,不一定就是装系统的时候掉电  发表于 2012-5-11 19:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 11:23
同意楼主: 5
电源很大关系!  发表于 2012-5-11 00:15
发表于 2012-5-9 09:35:31 | 只看该作者 �
硬盘换一 个试一 下 ,要 不就是风扇散热不好
发表于 2012-5-9 09:42:26 | 只看该作者 �
电源换一个看看,pe没有加载常用硬件,相当于没有穿上衣服。以穿衣服就有分量,供电不足也会这样
发表于 2012-5-9 10:17:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-9 10:17:56 | 只看该作者 �
lilinghan1314 发表于 2012-5-9 09:32
扫描下硬盘  。。
扫描过了。没有任何坏道,
发表于 2012-5-9 10:19:03 | 只看该作者 �
(开⊙心⊙果) 发表于 2012-5-9 09:33
换电源试一试吧 或者数据线
都换过了。故障依旧。 就是一到安装过程就掉电, 其他时候不掉。
发表于 2012-5-9 10:23:48 | 只看该作者 �
多换几个版本的系统试试,也许是相关驱动跟硬件不兼容,自动重起
发表于 2012-5-9 10:24:53 | 只看该作者 �
我手上有一张也是这样,一装系统就断电,入2003PE也断电,入WIN7PE正常,不是温度问题,找不到BIOS刷,放弃了
发表于 2012-5-9 11:25:30 | 只看该作者 �
CPU风扇散热部够吗
发表于 2012-5-9 11:57:55 | 只看该作者 �
很多情况都可以导致这样的故障,用排除法先排除网卡声卡,通过禁止可以排除。然后检查电源电压,特别是内存和cpu供电部分的。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-5 17:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 09:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 14:32
发表于 2012-5-9 13:00:48 | 只看该作者 �
是不是装系统不打驱动试试看,能不能正常
发表于 2012-5-9 15:11:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我做笔记本出现过这个情况,是因为散热问题,
发表于 2012-5-9 15:13:53 | 只看该作者 �
{:soso__12636303319919066054_4:}拆外设
受到警告 19#
发表于 2012-5-9 17:19:12 | 只看该作者 �
为了积分。。只求一板凳
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
scq330 -8 严禁灌水
发表于 2012-5-9 18:04:09 | 只看该作者 �
可能是桥的问题
