查看: 1583|回复: 3
海尔T621 怪问题求助~~!
发表于 2012-5-8 14:18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台海尔T621独显的本本,显示一切正常,就是看电视或玩游戏的时候就卡死了还蓝屏,硬盘内存都是好的,用鲁大师检测显卡性能为0 有时在检测显卡的时候正在测试动画场景的时候就蓝屏了,显卡我也重新加焊了,故障依旧……,不知从何下手,不知道是不是显卡芯片坏了,型号是:G98-630-U2.…………
发表于 2012-5-8 14:57:14 | 只看该作者 �
这个芯片不易坏,实在没法,只能换个芯片试下
发表于 2012-5-8 15:08:14 | 只看该作者 �
哦,这样啊
发表于 2012-5-8 15:18:02 | 只看该作者 �
有没有动过显卡呢
