查看: 3050|回复: 15
求助 索尼 VGN-CR23
发表于 2012-5-8 11:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来 花屏 拆机看了下是  ATI 独显的 感觉是显卡就直接换了一个  测试  结果还是一样  哎  旁边有两个显存  型号是
发表于 2012-5-8 11:33:06 | 只看该作者 �
怎么发出去了  HY5RS573225B  FP-14   想换找不到一样的型号  有没有修过的知道能用HY5RS573225A   FP-14代换吗?
发表于 2012-5-8 11:35:09 | 只看该作者 �
那位大侠 知道HY5RS573225B  FP-14  和HY5RS573225A   FP-14 能代换吗?
发表于 2012-5-8 11:38:23 | 只看该作者 �
你的主扳是不是显卡切换的问题哦,你好好看一下哦
发表于 2012-5-8 11:46:46 | 只看该作者 �
判断了确实是显卡不是屏的问题么
发表于 2012-5-8 15:40:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-8 15:41:26 | 只看该作者 �
维修刘工 发表于 2012-5-8 11:46
判断了确实是显卡不是屏的问题么
屏肯定没问题   显示的是乱码
发表于 2012-5-8 15:42:36 | 只看该作者 �
这个机器我修过一台也是花屏换了显卡也花
最后是换了一条屏线材好的
不知道能不能帮助你
发表于 2012-5-8 17:11:19 | 只看该作者 �
醉梦曲 发表于 2012-5-8 15:42
这个机器我修过一台也是花屏换了显卡也花
最后是换了一条屏线材好的
不知道能不能帮助你
嗯嗯  我换屛线 试试吧
发表于 2012-5-8 17:41:20 | 只看该作者 �
我发现一个奇怪的问题  LOG是花屏  进系统引导的时候也花屏   但是进系统一切就正常了   不花瓶  用着也正常
发表于 2012-5-8 18:12:06 | 只看该作者 �
那看看是系统问题吗?
发表于 2012-5-8 18:30:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有集成显卡阿……北桥,和内存看下。
发表于 2012-5-9 01:51:53 | 只看该作者 �
a602412051 发表于 2012-5-8 17:41
我发现一个奇怪的问题  LOG是花屏  进系统引导的时候也花屏   但是进系统一切就正常了   不花瓶  用着也正常 ...
以前修过跟楼主一样的故障,机器用着还是会蓝屏的,后来换显卡解决,个把月又出问题了。然后一个星期又故障重现。后来直接放弃维修了。
发表于 2012-5-9 11:07:09 | 只看该作者 �
昨天定的显存  一会到了换上试试吧
发表于 2012-5-9 11:11:18 | 只看该作者 �
乱码,你把硬盘拆了,试试
发表于 2012-5-9 13:44:20 | 只看该作者 �
整好了 是 显存问题  更换就OK了
