查看: 7189|回复: 19
请教一下各位师傅师兄!关于HWPG信号问题
发表于 2012-5-7 23:47:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板修的我很头痛!  现在这个问题我实在没办法了 特来请教  和4脚相连的PR89断开的话  HWPG正常   能触发不掉电
一连接上  3V就会被拉低   导致HWPG也拉低 瞬间掉电
这个RT8208A我已经换过2个试了 都一样   后接也没有发现短路   这个芯片之前是被烧了的  VIN大短路  导致PQ45直接导通
把显卡都烧了! 不知道怎么查了 只要一接上和4脚相连的PR89 就掉电
发表于 2012-5-8 08:45:00 | 只看该作者 �
还有其他地方的电压不正常导致其他地方的 PWROK 输出不正常引起
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-8 09:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 09:10
发表于 2012-5-8 08:34:34 | 只看该作者 �
只要所有的芯片电压输出正常,HWPG就会为高电平,因为HPWG在电路中都串在一起的,一但一组输出有问题就会为低电平
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 09:09
发表于 2012-5-8 08:30:14 | 只看该作者 �
应该是显卡供电不正常    管理芯片才把PG给拉低的    还有器件被烧了
发表于 2012-5-8 08:29:13 | 只看该作者 �
可以断开这条线,直接飞线
不怕冒烟 哦  发表于 2012-5-8 21:53
发表于 2012-5-8 08:28:36 | 只看该作者 �
还是保护的问题,你好好查一下
发表于 2012-5-8 08:17:51 | 只看该作者 �
是不是芯片烧的时间把芯片下面PCB烧短路了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-8 13:11
4  发表于 2012-5-8 11:10
发表于 2012-5-8 00:33:24 | 只看该作者 �
应该是RT8202检测到状态还不正常,所以把PG拉低,阻止PG输出
同意楼主: 2.5
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-8 23:14
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-8 16:17
发表于 2012-5-7 23:52:57 | 只看该作者 �
楼主 你看下这个电阻在图纸上的阻值和实际一样吗?
发表于 2012-5-8 09:01:44 | 只看该作者 �
路过  学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
贰修哥 -2 严禁灌水
发表于 2012-5-8 09:15:09 | 只看该作者 �
你看一下接上电阻 把相连的其他地方断开 好不好 有可能是这些引起的
发表于 2012-5-8 10:35:54 | 只看该作者 �
你看那个心片的开启信号有了没
发表于 2012-5-8 10:52:15 | 只看该作者 �
这是不是联想Y450 ?   上次修道到,最后把它断开悬空了就这样,不然HWPG就不会送出,就立马掉电
发表于 2012-5-8 11:07:11 | 只看该作者 �
还是保护的问题
发表于 2012-5-8 11:37:55 | 只看该作者 �
这个还没遇到过
发表于 2012-5-8 20:54:12 | 只看该作者 �
RT8208A 的输出还不正常,或工作状态不正常,导致没有输出PG信号。
发表于 2012-5-8 21:58:00 | 只看该作者 �
断开RT8208A的PG引脚测试RT8208A的输出情况,输出不正常的话查一下反馈
发表于 2012-5-8 23:52:56 | 只看该作者 �
用示波器测一下VGA—core 是否正常 有可能电容虑波性能下降 也有可能是反馈电阻阻值变大 引起芯片保护
发表于 2012-5-9 01:22:03 | 只看该作者 �
HWPG 这个是各路电压汇总,到EC的,EC判断正确后再发出CPU——PG信号给CPU供电,这样后就不掉电。 大概是这样,广达的电路。
发表于 2012-5-9 07:41:39 | 只看该作者 �
感觉要不是芯片本身反馈线路之类的不正常 要么就是有组电压不稳定导致拉低PG信号
