查看: 5630|回复: 6
W83627EHG-A能有什么芯片代换?
发表于 2012-5-7 16:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
W83627EHG,W83627EHF,W83627EHF-A
以上三个,能跟哪个代换?
发表于 2012-6-5 22:16:46 | 只看该作者 �
修板子就要备一大堆IO...不然修个屁
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-7 17:03:55 | 只看该作者 �
不要代换  这种芯片  最好用同型号的    发个芯片吧
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-8 00:58
楼主最好自己把这三个件都装一下,看看哪个能代换,也验证了这几个件之间哪两个能相互替换?也给我们提供点经验。  发表于 2012-5-7 18:23
最关键的是手头上没有  详情 回复 发表于 2012-5-7 18:12
发表于 2012-5-7 18:12:26 | 只看该作者 �
W83627EHG,W83627EHF这都可以,,-a的有些可以有些不可以  发表于 2012-5-8 00:59
发表于 2012-5-7 20:24:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
w83627ehg就可以的,我换过,客户也没有返修
发表于 2012-5-7 22:04:58 | 只看该作者 �
EHF-A可以,试过,,EHG没试过
发表于 2012-5-7 22:52:00 | 只看该作者 �
代换要看经验....还有最好看看引脚图
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
呵呵看人  发表于 2012-5-8 00:59
