查看: 2677|回复: 13
明基U101白屏
发表于 2012-5-7 15:18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接修一台明基U101,来的时候开机白屏,换了屏幕后正常,但是不到1个半月,就有出现了白屏的想象,这次连同液晶和屏线都换了,都是白屏,外接显示器正常,请问各位师傅,该怎么办,小弟对于笔记本还没有那么熟悉。
发表于 2012-5-7 15:26:58 | 只看该作者 �
先刷下BIOS    还不行那就是主板问题了    别的也没有什么东西了
发表于 2012-5-7 15:33:21 | 只看该作者 �
检查屏供电。LVDS信号
发表于 2012-5-7 15:42:33 | 只看该作者 �
看来是主板问题  是独显还是集显
发表于 2012-5-7 15:46:30 | 只看该作者 �
是集成显卡,外接显示器都正常显示
发表于 2012-5-7 15:49:21 | 只看该作者 �
测测屏接口吧
有可能就是北桥啊
发表于 2012-5-7 16:41:56 | 只看该作者 �
平供电查查
发表于 2012-5-7 16:44:09 | 只看该作者 �
刚刚连接显示器,突然按显示的切换,就突然正常了,真是不知道是什么问题。
发表于 2012-5-7 16:46:35 | 只看该作者 �
屏和屏线都排除了只能是主板的问题了啊
发表于 2012-5-7 16:52:29 | 只看该作者 �
很有可能是屏的3V供电没出来 一路查
发表于 2012-5-7 17:09:47 | 只看该作者 �
掉小件,或者虚焊了,
发表于 2012-5-7 17:16:30 | 只看该作者 �
白屏,看看屏供电3.3V有木有
发表于 2012-5-7 17:27:27 | 只看该作者 �
查下屏供电3.3V 有木有 跑屏供电到显卡电路看有没有问题
发表于 2012-5-7 18:23:09 | 只看该作者 �
这个笔记本有时候全正常,有时候又变得神秘兮兮的,真是很难整,加焊有怕把屏接口焊出问题。
