查看: 19575|回复: 90
[显卡维修]
GTX260摔坏 PCB掉点补点 主板维修实例
发表于 2012-5-7 14:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
久没发帖了,,最近碰上个260,觉得有点意思,分享一下维修过程,拿到卡目测PCB边缘有明显的磕碰痕迹,故障现象为黑屏 不自检
用PCI卡带入DOS 可以识别到核心,琢磨着核心应该没什么大问题,在测量其他相映脚位后,初步判断PCB由外力碰撞导致GPU脱焊OK 开干,取下GPU,果不其然,边角零零散散掉了大概40个点,仔细测量观察排除空脚,有用脚25个(边缘一些空脚和接地脚不管它)
手机拍的 微距糟糕..随便看看吧,右下和右上角. 左上还有几个点没拍到
确认焊脚都正常以后 上绿油固化 (那根灯是UV紫外线灯,可以拿来固化绿油的)
之后干上GPU .其中走了一段歪路,首次焊上GPU 在轻触GPU推动的时候推大了,当时可能鸡动了,瞬间帕金森反映.
导致底部连焊,又摘下来重新殖了一遍 第二次才OK.
上张修好以后的图
后还是老规矩,降低核心电压0.1v,3D测试通过,此卡维修算是告一段落,能耐用多久还有待考证..
觉得有意思就是在补点的过程,平时偶然碰到掉点的,但是掉几十个点的比较少.但是你既然想赚这个钱,就别轻易放弃吧.
总结3点心得吧
1:由于这种G200 GPU 点距比较小只有0.5mm,所以我没有将漆包线在坑里打个圈,首先打圈太麻烦了,而且搞不好容易造成连焊,只要留一小段线头延伸到坑里就OK了.
2:绿油涂抹要尽量的薄,看个人手感,不要关键时刻帕金森就行了
3:细心+耐心..
over
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 14:38
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-26 09:50
同意楼主: 5
真厉害.  发表于 2012-5-25 07:37
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-24 18:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 15:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 15:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 21:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 13:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 23:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 23:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 13:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 21:39
超有耐心...  发表于 2012-5-15 15:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 09:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 12:50
同意楼主: 5
以后不要这样拍紫外线灯管 对人体伤害很大的  发表于 2012-5-13 18:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 12:59
同意楼主: 5
j加分~~~  发表于 2012-5-13 11:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 11:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 20:13
参与人数 7下载分 +57 收起 理由
我是刚来的 + 10 赞一个!
ptmanager + 5
peng + 10 赞一个!
DYNLOVE123 + 10 强悍
黄河科技 + 10 加分,加分
芯捷电脑 + 10 为同样拥有的热情和耐心
香瓜哥 + 2 不错,细心+耐心,顺便问下你绿油哪家买的,.
本文由 会员14704 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-5-7 15:04:12 | 只看该作者 �
楼主真有耐心补这么多,佩服
同意楼主: 4.8
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-8 19:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 15:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 22:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 09:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 14:29
发表于 2012-5-7 15:04:14 | 只看该作者 �
楼主你用的是什么线来补点啊,我在淘宝上买不到呢{:soso_e115:},是不是从那些小变压器上拆下来的呀
同意楼主: 4.5
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-8 19:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 09:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 15:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 15:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 16:34
同意楼主: 5
吸锡线,拉一小根下来我都是这样  发表于 2012-5-11 02:44
一直使用吸锡线!!!  发表于 2012-5-8 13:38
呵呵,淘宝有的  发表于 2012-5-8 01:37
发表于 2012-5-7 15:06:28 | 只看该作者 �
漆包线 哥们,网上搜一下 修手机飞线的那种
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 10:47
原来如此,上次我用变压器上拆下来的补,结果线高了,焊上去不成功,哎!  详情 回复 发表于 2012-5-7 15:08
发表于 2012-5-7 15:07:43 | 只看该作者 �
香瓜哥 绿油以前在基地买的,有淘宝店
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 09:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 15:04
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-10 16:46
发表于 2012-5-7 15:08:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-7 15:15:14 | 只看该作者 �
呵呵,那太粗了..
发表于 2012-5-7 15:54:03 | 只看该作者 �
楼主的补盘技真是好,这活真是不好干啊!
发表于 2012-5-7 16:39:29 | 只看该作者 �
LZ厉害啊,我碰到掉点的基本就废了,技术什么时候能像楼主这样从容啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 05:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 10:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 15:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 22:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 20:56
发表于 2012-5-7 19:30:42 | 只看该作者 �
牛掰的楼主啊!
发表于 2012-5-7 22:20:33 | 只看该作者 �
有图纸吗这个,咋判断空脚还是接地
发表于 2012-5-8 12:39:28 | 只看该作者 �
你的UV紫外线灯又在哪里买的啊  为什么绿油要用这个灯固化呢
发表于 2012-5-8 15:25:54 | 只看该作者 �
用CPU风扇漆包线来补点比较理想。
发表于 2012-5-8 17:49:18 | 只看该作者 �
779858688 发表于 2012-5-7 22:20
有图纸吗这个,咋判断空脚还是接地
用表量嘛..  木有图纸啊,能拿到图纸的都有来头吧呵.
发表于 2012-5-8 17:54:04 | 只看该作者 �
那灯管以前DIY机箱剩下的,刚好派上用场.网上多的是,很容易买.
光固化绿油,我觉得准确点应该叫(紫外线光固化绿油)要在紫外线照射下才会迅速凝固,有的哥们拿补好的板子到外面太阳底下晒晒就是这道理.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 15:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 14:03
发表于 2012-5-8 17:55:03 | 只看该作者 �
离人泪 发表于 2012-5-7 15:04
楼主真有耐心补这么多,佩服
感谢耐心看完的维友噢~
发表于 2012-5-8 17:57:21 | 只看该作者 �
百姓电器维修/xs 发表于 2012-5-7 15:54
楼主的补盘技真是好,这活真是不好干啊!
还是希望焊盘少掉点的好
发表于 2012-5-8 17:57:58 | 只看该作者 �
多搞搞就OK了
发表于 2012-5-8 17:58:27 | 只看该作者 �
aa316089601 发表于 2012-5-7 19:30
牛掰的楼主啊!
感谢捧场~!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 20:44
发表于 2012-5-8 18:00:17 | 只看该作者 �
ydg0082 发表于 2012-5-8 15:25
用CPU风扇漆包线来补点比较理想。
风扇的线是普通的铜线或镀锡线吧? 其实都无所谓~线够细就OK
