查看: 1848|回复: 16
笔记本老死机
发表于 2012-5-7 10:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台 方正 r511 笔记本,开机进系统正常,就是运行一会就会死机,内存换过,硬盘检测正常,系统也从做了,不知道是哪方面的事情,摸摸南桥烫手,会不会是南桥的事情
发表于 2012-5-7 10:07:49 | 只看该作者 �
楼主怎么不说。。。。CPU温度。显卡温度高不高。。。下载个鲁大师测测温度。。有的南桥温度就是偏高一点
同意楼主: 5.0
同意楼主  发表于 2012-5-7 11:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 10:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 10:27
发表于 2012-5-7 10:11:28 | 只看该作者 �
风扇清洗一下
发表于 2012-5-7 10:19:41 | 只看该作者 �
清理下风扇上的灰尘,CPU上新的硅脂。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-7 10:58
发表于 2012-5-7 10:31:35 | 只看该作者 �
上面的朋友说得好,如果处理好散热还不行再考虑主板的问题!
发表于 2012-5-7 10:46:39 | 只看该作者 �
一般来刷就是散热问题  仔细查下
发表于 2012-5-7 10:46:54 | 只看该作者 �
排除 散热的问题   不行干南桥!
发表于 2012-5-7 11:13:58 | 只看该作者 �
我有拆开笔记本,里面的灰尘是一定要清理的
发表于 2012-5-7 11:23:16 | 只看该作者 �
先把散热处理好,一样一样的排除
发表于 2012-5-8 13:54:43 | 只看该作者 �
散热不好吧
发表于 2012-5-8 14:00:56 | 只看该作者 �
先监测一下cpu和显卡,桥温度
发表于 2012-5-8 14:12:33 | 只看该作者 �
扫一下硬盘看看有没有坏道!可能是坏道引起的
发表于 2012-5-8 14:13:04 | 只看该作者 �
有没有检查一下内存有没有问题!
发表于 2012-5-8 14:33:11 | 只看该作者 �
风扇睹了,清理灰尘
发表于 2012-5-8 14:37:42 | 只看该作者 �
散热排除了,仔细看下主板除了南桥还有哪发烫  先别急着干桥,有风险的
发表于 2012-5-8 14:38:54 | 只看该作者 �
先看看散热问题吧,显卡也有可能引起死机
发表于 2012-5-8 14:56:45 | 只看该作者 �
你的是什么南桥,如果是SIS的,排除散热的话就换南桥,我以前也遇到过
