查看: 2834|回复: 11
精英651-m主板 不能一次性开机
发表于 2012-5-6 20:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英主板 651-m  不能一次性开机
每次开机 还没到进入引导就黑屏重启
一般要 重复3 到5次 才能进入系统  求解
发表于 2012-5-6 20:25:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看有木有电容胀起来了,主板放电试试先。
发表于 2012-5-6 20:30:08 | 只看该作者 �
电容都正常  BIOS放电必须的  问题依然
发表于 2012-5-6 21:05:55 | 只看该作者 �
刷BIOS,换SB看看
发表于 2012-5-6 21:14:53 | 只看该作者 �
有可能北桥虚焊了
我认为这个可能有。。。。。。。。。。。。。  发表于 2012-5-7 19:55
发表于 2012-5-7 13:34:52 | 只看该作者 �
看是不是系统坏了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
刷下BIOS,重装系统看看。我遇到过。重装系统解决了。  发表于 2012-5-7 18:18
发表于 2012-5-7 15:22:04 | 只看该作者 �
可能是CPU供电等电路的滤波电容坏了造成的不稳定
发表于 2012-5-7 18:57:02 | 只看该作者 �
先放下电,不行刷BOOS,然后不行的话就加焊北桥
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-9 13:45
发表于 2012-5-7 18:57:40 | 只看该作者 �
CPU的问题应该不大
发表于 2012-5-7 23:38:09 | 只看该作者 �
这种机器是 开机 由 IO 控制的  南桥  我曾经有一片  换了IO不行 是南桥性能不良只能换南桥
发表于 2012-5-7 23:50:56 | 只看该作者 �
如有空重植一下南桥就可以了
发表于 2012-5-8 01:07:07 | 只看该作者 �
重装系统试下,不行了刷BIOS
