查看: 5892|回复: 13
联想G460进水不上电,修复后,有显示无背光
发表于 2012-5-6 14:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G460主板进水不上电,修复后,有显示无背光
检查发现DAC_BRIG 0V
              DISPOFF  2.9v   外接显屏是0V
              LEdvdd  19v
              INVT_PWM 3.3V
屏幕LG  140WH1  检查屏线正常
每一次接触一体LED屏,
请大家分析一下是不是屏LED升压故障???
补充内容 (2012-5-7 06:29):
此屏的高压板是集成在屏电路中,图片中就是测的电压,LED VOUT好像供电应该是升压,感觉19V不太对
就是不确定是否工作正常
补充内容 (2012-5-10 22:53):
已解决了,确认是屏幕的的问题,更换屏幕解决了。
检查DAC_BRIG确实是0V,而且是空脚,只到了主板屏线座,没有到屏的。
大概对比一下发现就该是屏里的LED升压不工作ADD5201有问题。但没有零件换上测试
发表于 2012-5-6 14:15:38 | 只看该作者 �
你的机器0V那个地方是亮度调节啊,不应该是0V啊,你修修那个信号看看,或者断开前级线路,加个3V电压试试
发表于 2012-5-6 22:29:46 | 只看该作者 �
还是先换一片好的屏上机试试。如果是屏的问考虑修屏。
发表于 2012-5-6 22:58:34 | 只看该作者 �
暗屏,先查高压板供电
此屏的高压板是集成在屏电路中,图片中就是测的电压 就是不确定是否工作正常  详情 回复 发表于 2012-5-7 06:27
发表于 2012-5-7 06:27:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-7 09:55:19 | 只看该作者 �
应该先换屏确定故障范围在主板还是屏本身,然后在修理,避免走弯路浪费时间
发表于 2012-5-7 12:28:17 | 只看该作者 �
换个屏上的码片看看,碰到过一台也是这样,最后换了一个码片好了,这片屏是LG的,跟我上次碰到的是一样的,
发表于 2012-5-10 11:41:53 | 只看该作者 �
同意换马片的说法!!
发表于 2012-5-10 12:06:48 | 只看该作者 �
led 的也可以改 用一个坏的屏 剪一段下来
发表于 2012-5-10 12:20:19 | 只看该作者 �
屏供电没上去吧
发表于 2012-5-10 12:46:25 | 只看该作者 �
LED其实和以前的屏都差不多,主供电,3.3控制,找个屏因脚图纸,对着查一下就查出问题了。
发表于 2012-6-8 12:54:53 | 只看该作者 �
LED VOUT  正常在24v左右
发表于 2012-6-8 12:58:21 | 只看该作者 �
现在的LED屏幕屏暗很少出现的,一般都是屏坏掉了
发表于 2012-6-8 18:41:16 | 只看该作者 �
DAC_BRIG
好好查查吧
