查看: 5630|回复: 25
LG W1934S 有6个画面
发表于 2012-5-6 13:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
W1934S    有6个画面。是不是驱动板程序问题哦。如果是程序问题我就搞不定了。不知道怎么修了。有图一张。
该机原板的程序上传了了,在后面。  发表于 2012-5-8 09:00
按一下MENU键,呼出OSD菜单。如果OSD菜单也是六个,那就是屏的问题。如果OSD菜单在中间,那就是显卡的问题。  发表于 2012-5-8 08:56
用通用板点一下屏  发表于 2012-5-6 14:34
发表于 2012-5-6 13:59:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
只知道本本的显卡会导致这样的问题,显示器出现这问题还没有遇到啊,
发表于 2012-5-6 14:00:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
先用通用版确定一下故障
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-6 15:08
发表于 2012-5-6 14:02:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看看屏上的码片哦。屏线上的 CLK  DATA  是不是对的哦
台式机的屏是不读码片的。  发表于 2012-5-8 08:56
发表于 2012-5-6 14:08:07 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
驱动板的驱动不对,,找对头的重刷
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 16:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 15:08
发表于 2012-5-6 14:52:43 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
把显卡驱卸载了, 再换个显卡驱动, 这个问题,我遇到过,也是两个画面的  我的换个显卡驱动就没有事了
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-17 22:13
发表于 2012-5-6 14:55:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
需要编程了吧
发表于 2012-5-6 14:55:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  先驱动后程序
发表于 2012-5-6 15:00:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
程序不对,重新刷一下
发表于 2012-5-6 15:51:51 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
会不会是显卡的驱动不对啊
发表于 2012-5-6 16:51:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你确定是电脑问题  还 是显示器问题。。我以前有个出现6个画面加焊了显卡就好了
发表于 2012-5-6 20:28:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
程序吧!!!
发表于 2012-5-6 20:38:11 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
同意11楼    楼主继续努力啊
发表于 2012-5-6 22:45:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
曾经刷错程序有试过类似的情况。。
发表于 2012-5-7 14:18:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
RE: LG W1934S 有6个画面
  确定不是 屏的问题。用通用版点是正常的。确实是显示器的问题。不是主机问题。还没有解决。还不知道怎么。我现在可能只能用通用驱动板改板了。应该是驱动板的问题。也许是程序问题。
找个对应型号的程序,刷一下。  发表于 2012-5-8 08:57
发表于 2012-5-7 18:20:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  程序 问题。。
发表于 2012-5-7 18:25:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
驱动问题你搞不定的话,那就只有改通用吧,
发表于 2012-5-7 18:25:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
发表于 2012-5-7 19:15:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
   我 用鼎科2270v1.0通用驱动板改板后点机屏闪一下就黑了。是暗屏,开机灯管亮一下就黑了。指示灯正常。电压5v、15v正常。
把一体板的ONOFF信号和ADJ信号连在一起就可以了。  发表于 2012-5-8 08:59
发表于 2012-5-7 23:24:42 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
n你有没吧 ON和 ADJ给接反了···                          吧驱动板给下掉 在电源高压一体板子 的5V加碰ON如果灯管还是一亮就黑的话就是 高压或者灯管有故障逐个排除吧·
