ZXCVWtest
查看: 11051|回复: 56
ASUS p4b533 开机直接进COMS(又返修回来了现在挡LOGO)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-7 19:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS p4b533 开机直接进COMS,电池3V,跳帽有2.8V,刷过一个BIOS了,还是老样子,而且按RST键跳71C0,关掉,在按PO-ON,又进COM,复位还是跑71C0,第2次刷BIOS时到最后校验的最后一点点报错,是不是BIOS芯片损坏啦?
明天再找个BIOS芯片在刷一下
请高手再给点思路。。。。发散思维。。。
6月12日:板子又有问题了,现在是怎么洗都洗不好了,BIOS刷烂了,用2个BIOS芯片轮着刷,版本都刷光了还是卡在LOGO画面~~
打了先PCI 的AD,数值并不太一致,最大差有60欧,是不是证明是南桥的问题?
[ 本帖最后由 主板坏了 于 2007-6-12 18:44 编辑 ]
发表于 2007-5-7 20:08:18 | 只看该作者 �
第三次刷BIOS,不会跳71C0了,可是0005还有个代码死循环!!!
看样子明天再去刷第四次
好了在上来回帖,
坚决反对那些上来提问,修好后又不说明一下的人!!!
发表于 2007-5-7 22:01:23 | 只看该作者 �
补充:换过键盘,换过电池(有3.08V)。除了刷新BIOS,我还能做什么吗?
发表于 2007-5-7 23:55:26 | 只看该作者 �
呵呵 这个是他的通病 我接到不同时间的5块都这个毛病
南桥啊
发表于 2007-5-8 00:09:05 | 只看该作者 �
检查入侵检测跳线
发表于 2007-5-8 00:27:00 | 只看该作者 �
-----------我也遇到这样的情况,很多次。但是我每次都是设置好后,保存退出,还是正常进去系统的。还没有遇到你那样的情况。
-----------建议换个BIOS芯片,刷个最新的BIOS,进入。设置后保存退出。看看有没有情况。
发表于 2007-5-8 00:40:15 | 只看该作者 �
ALL Errors-------No  Errors
发表于 2007-5-8 11:24:04 | 只看该作者 �
把南桥加热清洗 可以暂时好
换了南桥包好
99%的肯定
发表于 2007-5-8 13:03:25 | 只看该作者 �
今天刷了好几个BIOS(新老版本都刷过),2个BIOS芯片都刷过了,还是不行,现在是卡在LOGO画面,代码跑3D32,连BIOS都不进了...
没招了.南桥了.不理了
发表于 2007-5-8 14:38:01 | 只看该作者 �
尹谷丰
刷了个比较老BIOS,洗了南桥,现在OK了,不知道能用多久?
谢谢大家热心支持...呵呵
发表于 2007-5-10 23:17:51 | 只看该作者 �
学习了。又学了 一招
发表于 2007-5-11 09:59:45 | 只看该作者 �
把南桥洗一下
把以前的BIOS刷回来,就是CMOS设置的问题
发表于 2007-5-15 11:27:57 | 只看该作者 �
我修过AMD华硕主板自动进BIOS 原因是 靠近 COMS电池跟前 缺少跳线冒<声名:不是COMS跳线>加上 就能好 呵呵
发表于 2007-5-15 14:17:03 | 只看该作者 �
我有几块板跟你的情况一样的,也是华硕的,什么型号不记了,有一块换IO能好了,但不支持DDR内存只能上SD的,其余的都没好,请问这是什么问题
发表于 2007-5-17 23:15:29 | 只看该作者 �
很多高手的经验都是换IO能好,不过我的板确实应该是洗南桥洗好的。以后要多洗一洗
洗洗更健康~~哈哈
发表于 2007-5-21 13:26:14 | 只看该作者 �
学习了。又学了 一招
发表于 2007-5-22 09:35:33 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题,换了COMS座子旁边的一个场效应管就好了
发表于 2007-5-22 10:22:37 | 只看该作者 �
原帖由 主板坏了 于 2007-5-17 23:15 发表
洗洗更健康~~哈哈
你太有才了,越来越喜欢你的回贴.
发表于 2007-5-22 20:28:18 | 只看该作者 �
有点五花八门。
发表于 2007-5-22 23:31:32 | 只看该作者 �
好乱啊,说不出一个为什么
