ZXCVWtest
查看: 4578|回复: 7
求助中 关于笔记本改装风扇问题
   关闭 [复制链接]
发表于 2012-5-4 22:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一笔记本  风扇不转    开机正常   三线红 白  橙    在USB接口上找了个5伏电压     正负极都硬接到USB附近的     为什么风扇还是不转    因为  自己用万能表诊断了  风扇正极   以及USB附近的5伏   都OK   绝对没问题        风扇就是不转    为什么  为什么    一气之下     自己拆一个手机电池   硬接风扇  还是不转   还是不转    难道是风扇坏了?????
发表于 2012-5-5 08:54:24 | 只看该作者 �
估计是风扇坏了,就算风扇是12v的,接5V也转的,只是比较慢而已
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-5-5 08:46:25 | 只看该作者 �
风扇是可以坏的。昨天刚换了一个坏了的台式机电源风扇。就是里面的电路板或者电机损坏。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-5-5 08:27:37 | 只看该作者 �
你确定那风扇的多少V的没
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-5 09:25:43 | 只看该作者 �
是啊   所以郁闷了   3V的风扇  接到五伏只会转的快  也不会烧坏啊    5伏接三伏  也只会转的慢而已
发表于 2012-5-5 09:27:26 | 只看该作者 �
风扇坏了很正常的,你用供电和接地就可以让风扇转了,不转基本风扇挂挂了
发表于 2012-5-5 18:39:04 | 只看该作者 �
风扇坏了 不用说了
发表于 2012-5-6 23:36:44 | 只看该作者 �
都买能代用的,没改过
