查看: 10033|回复: 22
7107 数字电压表头 DIY 实例
发表于 2012-5-4 21:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人从小爱好电子  自从有一次小学物理课上我自制了一个开关控制小灯泡的电路 使我埋下了极大的兴趣爱好,小时候总希望家里的电视机啊  VCD啊 早点坏  好送到我们镇上的修理部去修  我也跟着看了个详细过程  虽然什么也不懂 但是对我来说很新奇,好了言归正传  发个成品图  制作好了  由于太激动 电压调高了把芯片烧 掉了 还得到网上再定个芯片
这个直接可以输出7段译码信号 而且是3位半的译码信号 所以只能在万能版上飞线 总共24根线 虽然比较有难度 但是最终还是完成了  头大的是还得做一个负电源产生电路 所以用555芯片做了一个
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2022-12-10 03:55
查看所有购买记录
发表于 2012-5-4 22:05:10 | 只看该作者 �
这是DIY万用表吗?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
回帖不看帖,这是数字电压表头不是万用表  发表于 2012-5-4 22:34
发表于 2012-5-4 23:56:48 | 只看该作者 �
弱弱的问下。这个武器是做什么用的?
补充内容 (2012-5-11 12:24):
原来是测量电压的,多谢解答
同意楼主: 5.0
这是数字电压表,专测电压  发表于 2012-5-11 09:04
发表于 2012-5-5 00:50:19 | 只看该作者 �
DIY这个电压表成本有些高了。楼主的动手能力真高。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 14:09
发表于 2012-5-16 11:41:19 | 只看该作者 �
我也想做一个就是没时间
发表于 2012-5-16 12:06:19 | 只看该作者 �
买一个万用表都不用这个DIY的多钱啊。
发表于 2012-5-17 10:17:50 | 只看该作者 �
钓胜于鱼,关键是楼主的精神可嘉,有时候成本不是主要的,只要是自己付出有了回报就可以了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 22:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 22:00
发表于 2012-5-19 18:03:31 | 只看该作者 �
怎么没有图呀
发表于 2012-5-22 20:44:49 | 只看该作者 �
能动手的人一定俄不起的,虽然在我眼里看起来很小儿科的,但很支持动手的人!
发表于 2012-6-2 10:03:34 | 只看该作者 �
哎,我的表头还没做成呢!55555!楼主我有个数显的温度计,也是7107的,一直没改成功,楼主给点建议吧!
发表于 2012-6-2 12:59:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-4 09:01:32 | 只看该作者 �
一直想搞一个电流表,可惜基础不好,一直都没有成功。
发表于 2012-6-13 22:25:00 | 只看该作者 �
Laxl, 上网查找ICL7107资料,一大堆。最怕你就没时间焊一个来玩。
发表于 2012-6-17 12:04:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有原理图吗?
发表于 2012-7-10 10:42:01 | 只看该作者 �
有原理图吗
发表于 2012-7-15 12:42:41 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主!
发表于 2012-7-31 12:55:51 | 只看该作者 �
7107很经典的,价格也不贵,电压表电流表都可以,很强悍
发表于 2012-8-5 11:06:51 | 只看该作者 �
是啊网上可以找到的,
发表于 2012-8-9 21:42:45 | 只看该作者 �
话说我也做了一个 跳线满天飞
发表于 2012-8-16 15:53:36 | 只看该作者 �
有同感{:soso_e120:}
