查看: 5323|回复: 50
这种问题是屏还是显卡?
发表于 2012-5-4 19:39:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
前天接一本,三星NP-Q70 拿来现象是,我手上刚好有一块133的屏,换上是白屏,就跟客户说是显卡的问题,今天加焊显卡后就成这样了 ,换了我自己的屏显示正常 ,大家帮看看是屏的问题还是显卡没加焊好呀?
屏坏了撒 很明显的了 显卡的几率很小  发表于 2012-5-5 10:05
肯定屏坏了  发表于 2012-5-5 00:51
发表于 2012-5-4 20:56:50 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
感觉屏里进水了吧 或者有外力
发表于 2012-5-4 20:59:38 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这个样子,字符一点也不花,一般是屏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 08:38
发表于 2012-5-4 21:02:34 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
偏光部分浸液了 进水点左下角
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 09:14
nyx
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-4 23:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 23:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 22:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 22:24
同意楼主: 5
如果是这样子的话,那你也只能换屏了,不过可以试试看啊  发表于 2012-5-4 22:20
如果是偏光部分浸液了,可以修复吗?拆屏擦干净可以吗?  详情 回复 发表于 2012-5-4 21:18
发表于 2012-5-4 21:07:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
应该是屏~
发表于 2012-5-4 21:08:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换块屏试试不就知道了
发表于 2012-5-4 21:09:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉像屏  会闪变色吗
发表于 2012-5-4 21:10:42 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
不闪,也不变色
发表于 2012-5-4 21:11:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我看是屏幕
发表于 2012-5-4 21:13:22 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
找块好屏试下吧
发表于 2012-5-4 21:17:13 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
换了一块正常的呀
发表于 2012-5-4 21:17:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这样的求助,有意义吗?
发表于 2012-5-4 21:18:50 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
屏坏了啊,楼主大人
发表于 2012-5-4 21:18:53 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
发表于 2012-5-4 21:24:32 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
看样子一般是 屏问题   这能换吧
发表于 2012-5-4 21:26:38 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
也不一定完全对。如果真浸液了只能拆开晾晾注意防尘 不可以擦拭 会把纵横网纹擦坏导致散光
发表于 2012-5-4 21:33:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
把这屏的程序刷到你现有的屏上,在装上去试试
是那个8脚的S24CS02A 吗? 可以对换试一下吗?  详情 回复 发表于 2012-5-4 21:47
不知道哪个芯片是的,能告诉一下吗?  详情 回复 发表于 2012-5-4 21:44
发表于 2012-5-4 21:44:37 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
不知道哪个芯片是的,能告诉一下吗?
发表于 2012-5-4 21:47:33 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
发表于 2012-5-4 21:51:47 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
显然屏问题啊,屏那边的打打红绿蓝时钟 系统总线对地值吧
