查看: 2429|回复: 7
SONY CR23 触发掉电
发表于 2012-5-4 17:21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
板号GD1
待机0.016,触发后,到0.16左右。
测各个电感,没短路
经测,发现MAIND只有2.2V
换PQ36还是一样掉电,15V 正常
发表于 2012-5-4 17:34:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
- - 期待楼主修出来,曾经遇到是个小电容坏了
发表于 2012-5-4 18:45:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
   努力吧 我之前遇到过有待机  不触发的      ,飞了根线 结果CPU电压就是不出来
发表于 2012-5-4 19:35:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
main on正常的话,pr122电阻阻值是否正确,pc111拿下试试都好的话考虑后续原件拉低
电阻正常,电容主板上是没料的  详情 回复 发表于 2012-5-5 08:25
发表于 2012-5-4 20:17:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2012-5-4 20:40:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这种只有断开前面,慢慢一段段检查了
发表于 2012-5-5 08:25:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电阻正常,电容主板上是没料的
发表于 2012-5-5 09:19:01 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
看看转换电压出来没有
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 09:22
