查看: 3352|回复: 12
[笔记本]
CQ40不触发维修
发表于 2012-5-4 17:13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.01A,按下开机键没有反应,拆机板号是LA-4103P,测量开机按键电压1.8V,而且这个时候自动开机了。问题很明显了哈。看了一下LA-4102P电路图。发现R593一端电压是3.3V一端是1.8V.测量R593居然是通的。用风枪吹开一脚测量,阻值是正常的。调一片KB926QF-D3换上机器OK。看图 靠,FLUKE-17B买回来三年了没有用过10次,今天才发现我们普通表用二极管档判断短路否,这个表是用电阻档。以前也用二极管档去测,总是不对什么都是短路的。NND还有一台G470进水二修机。HM65,EC,电源芯片,网卡全坏的。还有人为的缺件。不怎么想修了
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-11 12:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 10:13
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
月饼 + 20
发表于 2012-5-4 17:46:08 | 只看该作者 �
17b 二极管档可以测是否短路。只是值只有一半。比如50欧姆的值,它大概就是二极体值20左右
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 15:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 10:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 10:24
以前没有注意  详情 回复 发表于 2012-5-10 09:29
这个还真没注意,只是觉得比实际要小.  详情 回复 发表于 2012-5-10 09:05
同意楼主: 5
17B 确实就是这样子,,刚开始用的时候不太好用,  发表于 2012-5-9 19:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 19:45
这个问题请教过老大,你了。。  详情 回复 发表于 2012-5-5 06:28
同意楼主: 5
应该是个不错的吧!!  发表于 2012-5-4 20:14
发表于 2012-5-4 20:24:54 | 只看该作者 �
很简单的经验  呵呵
发表于 2012-5-4 20:34:14 | 只看该作者 �
还是用蜂鸣档吧,二极管档测二极管和MOS管好用些
发表于 2012-5-5 00:16:14 | 只看该作者 �
问题虽然很简单,不过楼主还是把板子给搞定了,总结一句话,  EC坏,把开关3.3V电压拉低,造成触发无反应
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 13:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 21:29
发表于 2012-5-5 06:28:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-5 11:23:40 | 只看该作者 �
17B 跟万用表不一样吗?
发表于 2012-5-6 22:23:10 | 只看该作者 �
期待挣钱了也买个FLUCK-17B
发表于 2012-5-7 21:12:36 | 只看该作者 �
我也想买个好表   LZ有好用的表推荐吗
发表于 2012-5-9 20:14:23 | 只看该作者 �
EC短路 拉低开机电压了吗?
发表于 2012-5-10 09:05:03 | 只看该作者 �
这个还真没注意,只是觉得比实际要小.
发表于 2012-5-10 09:29:08 | 只看该作者 �
以前没有注意
发表于 2012-5-16 21:20:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉国产中胜利的万用表还算可以
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 23:49
