查看: 5930|回复: 24
ASUS P5E3-ASUS-Deluxe主板维修记
发表于 2012-5-4 15:04:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台P5E3-ASUS-Deluxe-,带WIFI;故障:CPU跑不完。拆板,接上代码卡,跑C1,C3,D1,D5。然后不跑。量几大供电,正常。换内存,一样。换CPU,跑完了。难不成是CPU坏了?把CPU拆下来放其它主板上一跑,也是好的。问题出在主板上。几大供电都正常,首先想到北桥,但把别的CPU放在这板子上也能跑完,自己机子上的CPU在其它机子上也正常,那就应该与北桥无关。想到可能BIOS可能会造成,刷BIOS到最新版本,好了。一切正常。这个是无缘无故就造成不兼容CPU,BIOS还是有很大关系。
(就这配置,客户一万多配下来的。呵呵。有点儿牛)
这对LaJi 一万多,n年前配的也难说。  发表于 2012-5-5 16:49
发表于 2012-5-4 15:28:44 | 只看该作者 �
我感觉你说的代码是CPU已经过了内存没过而已。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 10:42
发表于 2012-5-4 15:29:59 | 只看该作者 �
D1.D5一般都是按显卡不过处理。
换显卡,不行就刷BIOS。
PS:一万多的电脑用这种破机箱?
发表于 2012-5-4 15:46:52 | 只看该作者 �
我不看好华硕,给戴尔代工的显卡,那叫个垃圾,简直是垃圾中的战斗机,比厕所的石头还要臭,还啥破磐石
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 21:30
发表于 2012-5-4 16:18:02 | 只看该作者 �
   一万多的电脑用这破风扇?
发表于 2012-5-4 16:28:01 | 只看该作者 �
一万多买的!的确很牛!风扇怎么还是种垃圾的原装风扇!至少也是个液冷吧!硬盘都可以买固态了
发表于 2012-5-4 16:44:20 | 只看该作者 �
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-4 21:45
发表于 2012-5-4 16:44:58 | 只看该作者 �
泗洪一品梅 发表于 2012-5-4 15:29
D1.D5一般都是按显卡不过处理。
换显卡,不行就刷BIOS。
我也认为这一万多着别人烧得严重。
发表于 2012-5-4 16:45:23 | 只看该作者 �
这个是以前的主板。还不是最近的。所以还没用固态。
受到警告 10#
发表于 2012-5-4 16:56:54 | 只看该作者 �
路过中学习……
同意楼主: 5.0
看见“学习”这两个字就想笑,不知道有多少人这样被扣分了  发表于 2012-5-4 21:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 21:31
hjq
不要灌水 担心扣分  发表于 2012-5-4 17:16
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
huanfadiannao -5 严禁灌水
发表于 2012-5-4 18:34:04 | 只看该作者 �
电源很不错。供电扎实,风扇不好
发表于 2012-5-4 19:44:43 | 只看该作者 �
我还没有见过这么好的电脑
发表于 2012-5-4 20:45:47 | 只看该作者 �
想知道显卡下面那个是什么 是声卡吗怎么还外接供电
发表于 2012-5-4 20:46:13 | 只看该作者 �
华硕的机子有些真的有坏毛病,我朋友曾经有过删除个系统文件,最后居然连自检都没过无法开机,最后发现居然是光驱和主板兼容不好,但是之前都能用的,真是叫我们很无语{:soso_e127:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 21:46
发表于 2012-5-5 00:21:33 | 只看该作者 �
终于有人问到这个了。这个独立创新声卡。
声卡是创新X-Fi 吧,好像是SB0460的样子。  发表于 2012-5-5 16:53
发表于 2012-5-5 09:23:46 | 只看该作者 �
华硕板子,怎么看怎么玩,就是不想玩华硕的,头大是。
受到警告 17#
发表于 2012-5-5 12:24:29 | 只看该作者 �
看一下   见识了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-5-5 16:55:02 | 只看该作者 �
电源线看着杂乱,CPU风扇太垃圾了 。
发表于 2012-5-7 09:16:08 | 只看该作者 �
故事是被坑了,1万多能配个炮楼了~!
发表于 2012-5-7 09:54:08 | 只看该作者 �
华硕的怪毛病确实多  风扇真垃圾点了 最起码也得弄个热管的吧  我就喜欢那创新X FI声卡
