查看: 7860|回复: 25
主板跑2A不显示求教
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-7 17:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
我的一块华挚K7NF2-RAID主板,有时开机跑到2A就停住了不显示了。只要过了2A就能一直跑下去能正常使用,但关机再开有时又到2A就不行了,要开关好几次可能会跑过,但只要过2A,直接重起也没问题这是什么情况啊??
发表于 2007-5-7 17:21:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
----仔细看看AGP槽的排针有没有倒针的,有可能是AGP槽的问题.把AGP槽清理干净.
发表于 2007-5-7 17:23:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
----在过不了2A的时候,先压住NB,再RST,看看能不能过,也有可能是NB虚焊.
发表于 2007-5-7 17:25:12 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢谢,马上试验
发表于 2007-5-7 17:58:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
东风先生,我试过擦拭AGP插槽,没上显卡之前都比较正常,上了显卡刚开始也正常,但进了系统,关机,再开机又出现2A不过,按多两下又可以过了。只要进了系统基本能正常使用。按NB我也试过了也一样,还有没有其它办法?
发表于 2007-5-7 18:33:02 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
自己顶一个,等待大家给个办法
发表于 2007-5-7 18:58:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查AGP的A2脚.
发表于 2007-5-7 19:17:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
------顶断箭老师,楼主可以看看A2脚是不是连接到一个三极管,换掉这个三极管试试.
发表于 2007-5-8 09:43:49 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
请教个问题我的AGP总线底视图纸是分四排针分别是A1、A2、B1、B2,你们所指的A2脚是那个脚的啊,我只知道AGP各测试点的位置,但不知道你们所谓的A2脚是哪个脚??偶是新手,不要见笑哦
发表于 2007-5-8 09:46:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
按两排针脚的A2脚,从槽上面量。参考。
发表于 2007-5-8 10:07:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
顶视图
上排第二个~
发表于 2007-5-8 10:44:56 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
我拍了个图大家指点指点,看哪个是
发表于 2007-5-8 10:57:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
2-3为A
1-4为B
[ 本帖最后由 夜雨十三天 于 2007-5-8 10:58 编辑 ]
发表于 2007-5-8 11:09:13 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
谢谢东风先生、张先生、夜雨十三天,今天又学到东西了
发表于 2007-5-8 11:46:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
---------不管结果怎么样,记得回来贴个贴,方便大家学习参考.
发表于 2007-5-8 13:59:18 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
楼主最后是不是解决了问题啊!!!
发表于 2007-5-8 14:36:52 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
问题还是没解决,只是不知道我测得对不对,测A2(上图蓝色2点)没电压,B2(上图蓝色1点)有5V电压。从A2附近也没看到有什么三极管。顺便问一下A2在底视图中属哪个点?A2电压应该是几V?
补充一下,我正在使用这台电脑,当出现2A时开多几次,或在机子里东弄弄西弄开又好了(偶尔使用中会蓝屏,但不多),很郁闷。
[ 本帖最后由 OK没问题 于 2007-5-8 14:40 编辑 ]
发表于 2007-5-8 17:26:03 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
学习中。。
希望老师们多指点指点。。
发表于 2007-5-8 17:36:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
A2是从上面看,两排,好像是左边第2脚。按2排看肯定是对的。是左是右记不准。可能是1的位置。
发表于 2007-5-8 18:17:54 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
张老师说的位置有5V电压,2点的位置没电压这个正常吗,真是郁闷,说不正常吧,我一开机正常的话一整天都没什么问题,说正常吧,又老有这个毛病,还好我是搞维修的(非芯片级的,芯片级是初学),弄弄几下就又可以了。
偶尔还有这些毛病:突然蓝屏或音频输出孔有蜂鸣声(次数极少,怎么弄都不行,能正常开机进系统使用,关机断电过一会再开可能就没有了,真是郁闷)。还有一个毛病,不知道是不是华挚的通病,有人用华挚的板有时突然鼠标光标消失了,重起后就没问题,我这板也出这个种问题,次数也是极少。
