查看: 3676|回复: 9
方正S655R显卡门主板
发表于 2012-5-4 09:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来是显卡问题按压显卡可以正常使用。后面跑过一次BGA曲线,过后能开机还能听见进系统的声音,就是不显示,内显外显都不显示,后面又做了一次显卡上电掉电后来发现脚有粘连,又做了一次这次能触发了。电流0.77A不知道是不是显卡挂了?请高手解答
发表于 2012-5-4 13:04:31 | 只看该作者 �
如果外围没有掉件就换显卡吧
发表于 2012-5-4 13:33:40 | 只看该作者 �
有没有可能是短线啦
发表于 2012-5-4 14:01:21 | 只看该作者 �
显卡没做好吧、、
发表于 2012-5-4 14:04:06 | 只看该作者 �
能把脚做粘连的BGA技术建议你多做几次
发表于 2012-5-4 15:08:59 | 只看该作者 �
显卡去下来 重新做  如果还是不行 看看板子 和芯片有没有鼓包
发表于 2012-5-4 15:19:14 | 只看该作者 �
重新植球温度控制好
发表于 2012-5-4 15:26:27 | 只看该作者 �
呵呵,只要附近没有碰到东西基本上都是显卡问题,换个试试
发表于 2012-5-4 15:32:05 | 只看该作者 �
看来   还是技术不过关   重做呗
发表于 2012-5-4 15:47:55 | 只看该作者 �
这技术估计是显卡挂了!有没有换个看看嘛!没有就在重新值下球
