查看: 2355|回复: 8
电源风扇也能坏啊
发表于 2012-5-3 13:48:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
开始时电脑运行一段时间后电源风扇就停了,现在一开机就不转(能微动一下)。测得8CM小风扇12V供电是有的,也不是风扇摩擦力大的原因,难道是风扇电路板或者电动机坏了?谁遇到过吗?
发表于 2012-5-3 14:08:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
风扇坏了这也很正常   找个废电源把风扇换上吧  不换很危险   以前有客户拿了个电源来 里面风扇坏了 发热很厉害 里面的板都发黄变脆快烧焦了  长时间用下去起火灾都有可能
发表于 2012-5-3 14:27:02 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
里面有个小电路板,驱动管烧了吧?
发表于 2012-5-3 14:39:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个风扇看看,不行就接个点源头出来,插在硬盘供电头子上
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 16:00
发表于 2012-5-3 15:17
发表于 2012-5-3 17:16:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是啊!风扇坏是正常的,换个就好啦啊
发表于 2012-5-4 00:17:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
风扇清理下,加点油,应该还能用的
不是加油的问题。  发表于 2012-5-4 16:29
发表于 2012-5-4 13:35:55 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
我一般是噪声大了,加点机油,不知能用多少时间。
发表于 2012-5-4 16:30:16 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
收到的新风扇换上就好了,真爽。
发表于 2012-5-4 16:41:21 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
建议换个风扇好些,
