ZXCVWtest
查看: 9778|回复: 71
[显卡维修]
显卡的维修思路
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-22 02:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、黑屏
            1 清理:用橡皮清理金手指。整个显卡的清灰。这是必需要做的一步。
            2 目检:仔细检查显卡的正反面,有没有元器件的虚焊,损害和脱离,信号布线有没有断裂,扭曲。
            3 检测:用万用表检测显卡的供电场效应管,检测场效应管的控制极元件。显卡控制芯片的供电元件。
            4 通电测电压:测供电场效应管、控制芯片、BIOS芯片、显存、显卡主芯片、的供电点电压是否正常。
            5 时钟:A:主板AGP插槽的时钟信号是否有送到显卡上。
                          B:显卡上的金振是否正常,和金振所连的贴片电容、电阻是否正常。
            6 复位:A:主板AGP插槽的复位信号是否有送到显卡上。
                          B:刷显卡上的BIOS芯片。
             7 行场信号:显卡上的行场信号是否正常输出。也就是VGA接口的13、14针,查看对地阻值是否一样。
                                 13、14脚的输出电压是否一样。
            8 显存:显存损坏也可以黑屏。显存好坏判断,可以对每个脚对地打阻值,可以手摸那个显存是否烫手
                          等等。
            9 主芯片:前8项都正常也就只有主芯片坏了。维修基本也就到此为止了。主要是没有多大意义。
二、花屏
            1 DOS下花屏:加焊VGA针脚、加焊VGA旁边的元件、加焊BIOS芯片、加焊显存,基本可以排除。
                                   对于比较严重的花屏,加焊不起作用,显存损坏的可能性最大,换坏的显存。如果还
                                    不行。那就只能换显卡主芯片了。
             2 DOS下正常,系统里花屏:刷BIOS,换显卡主芯片。
三、缺色
              VGA的1、2、3针对地打阻值、换坏的75欧电阻、查电感是否虚焊、查电容是否漏电,这三条线
              可以互相对比测试,比较容易查出坏的零件。
四、显卡驱动装不上:
                               刷BIOS,升级BIOS,换显卡主芯片。
显卡的故障,最常见也就这几种了。写的有点笼统,但这只是一个维修思路和大方向。让大家知道,
从那里入手就达到我的目的了。2008.6.22
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员13979070.5元2022-3-10 21:02
 会员11440910.5元2021-6-19 14:25
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +10 威望 +7 收起 理由
郭郭有志 + 10 + 5 经验需要总结, 希望多发精品!
黑马思路 + 2 值得收藏分享
本文由 会员30871 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-6-22 02:37:19 | 只看该作者 �
谢谢LZ。。本人菜鸟。有了这些经验总结。以后可以对证下药了。。记下了。
发表于 2008-6-22 17:23:25 | 只看该作者 �
写的好!,又不浪费大家的积分.应该提倡
发表于 2008-6-23 11:13:36 | 只看该作者 �
很详实的东西,谢谢了.
发表于 2008-6-24 00:43:52 | 只看该作者 �
写的好!,又不浪费大家的积分.应该提倡
发表于 2008-6-24 18:49:59 | 只看该作者 �
我想问LZ显卡上一般有几种电压,我手上有块就是黑屏,查各个供电管都有供电,但就是不亮.
发表于 2008-6-24 21:19:23 | 只看该作者 �
我是新人,很感谢你的有这么好的资料给大家分享!
发表于 2008-6-26 15:04:18 | 只看该作者 �
是啊,确实不错,受益非浅啊!
发表于 2008-6-26 16:39:48 | 只看该作者 �
学习了,不过楼主能不能把3、4步说详细点呢
发表于 2008-6-28 20:56:26 | 只看该作者 �
回复 #10 普宁一修电脑 的帖子
3、4步其实也就是,检测各个主要芯片的供电点是否有正常电压存在。
发表于 2008-6-28 21:23:45 | 只看该作者 �
还有一种,散热片很烫手是什么原因,一段时间后花屏或死机,或黑屏
发表于 2008-7-5 22:38:12 | 只看该作者 �
写的好!,又不浪费大家的积分.应该提倡
发表于 2008-7-18 23:44:23 | 只看该作者 �
好好看啊。先收藏啦。顶啊啊啊啊啊啊啊啊
发表于 2008-7-19 22:09:17 | 只看该作者 �
我有几块花屏的显卡,希望能得到的启发,谢谢了
发表于 2008-7-21 22:54:26 | 只看该作者 �
对我等有菜鸟来说蛮有用
发表于 2008-7-21 23:06:17 | 只看该作者 �
回复 #1 岭南飞雪 的帖子
有时候,觉得说是这样子说,做也是这样子做,但是,效果可能不一样......坚决执行
发表于 2008-8-3 16:10:59 | 只看该作者 �
写的好!,又不浪费大家的积分.应该提倡
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
修不来主板 -10 抄人回帖!
发表于 2008-8-3 17:11:27 | 只看该作者 �
一块祺祥的MX440显卡,VGA输出黑屏,DVI输出正常,这是什么原因造成的?
发表于 2008-8-3 17:20:14 | 只看该作者 �
正在学修显卡,强顶...........
发表于 2008-8-4 14:16:26 | 只看该作者 �
很不错的思路。有个大致的方向。
