查看: 3360|回复: 16
笔记本没声音的问题
发表于 2012-5-2 16:08:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本撒进饮料后,没声音了。重装系统,驱动后问题依旧,饮料是从触控板那进去的,拆开看,板子上面有部分残留饮料,背面正好对准了南桥,清理了主板,南桥也用BGA加焊了,故障依旧,请问还有什么原因导致没声音,另外声明,声卡是正常的。
发表于 2012-5-2 16:18:09 | 只看该作者 �
如果你确定声卡没问题,那就找图纸查查声卡的外围电路,希望你的你的本本南桥没挂
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 20:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 16:52
发表于 2012-5-2 16:23:12 | 只看该作者 �
声卡,功放
发表于 2012-5-2 16:25:51 | 只看该作者 �
波打一下声卡输出有没有
发表于 2012-5-2 16:36:29 | 只看该作者 �
就那两样,不行就做南桥
发表于 2012-5-2 16:50:25 | 只看该作者 �
插耳机测试声卡是否有问题,声卡没问题就是功放
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
插耳机试试,耳机有声音重点查功放,耳机也没声音重点查声卡  发表于 2012-5-3 23:31
同意楼主: 5
同感  发表于 2012-5-3 19:43
发表于 2012-5-2 16:52:31 | 只看该作者 �
进水的仔细看看,有没有断线腐蚀。
发表于 2012-5-2 16:53:59 | 只看该作者 �
耳机 喇叭 都要试下 看下是都没声音还是 只有一个有声音  另外把配件都卸下   裸板试下
发表于 2012-5-2 17:01:28 | 只看该作者 �
一般像这种进水机器那里进水就是哪里的问题,不要把故障扩大
4  发表于 2012-5-2 18:32
发表于 2012-5-3 17:14:46 | 只看该作者 �
我感觉由于进水,南桥局部功能失效导致没声音了 ,准备换南桥啊
发表于 2012-5-3 17:16:28 | 只看该作者 �
韩卫坡 发表于 2012-5-2 16:52
进水的仔细看看,有没有断线腐蚀。
断线的没有。清洗主板时发现背面渗透出了洗板液,呜呜  悲剧了应该
渗出洗板液很正常啊,没什么悲剧的。  发表于 2012-5-4 09:52
发表于 2012-5-3 17:40:08 | 只看该作者 �
l楼主有没有试过耳机有木有声音,在桌面有没有小喇叭图标,如果有小喇叭图标的话,有可能是功放的问题,如果无小喇叭可以更换声卡,换个南桥试试,还不行的话,那就慢慢查转换电路吧
发表于 2012-5-3 17:56:14 | 只看该作者 �
老大 进水进南桥了  加焊有毛用啊    直接换掉  哪怕是换二手的、
发表于 2012-5-3 19:33:09 | 只看该作者 �
你确定声卡一切正在 功放和喇叭都正常 而且进水机一般电阻比较容易腐蚀 而声卡与南桥之间的信号线貌似都有电阻吧 楼主牛啊 拿着就干桥{:soso_e179:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主说的对  发表于 2012-5-3 23:33
同意楼主: 5
呵呵 不能随意就干桥啊  发表于 2012-5-3 19:45
发表于 2012-5-3 22:34:44 | 只看该作者 �
南桥的面大,机型也没说,找图纸,测信号,不想换桥的话,可以找个空地,加进个usb声卡,改功放。
发表于 2012-5-3 22:54:47 | 只看该作者 �
叫客户换USB声卡不就好了吗啊
发表于 2012-5-3 22:56:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
声卡芯片多查
