查看: 4269|回复: 29
不触发又一新现象
发表于 2012-5-2 12:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天晚上9点多了,正想关门,一个客户来问:电源一个什么价格? 回答说看机子的,有差的几十到好的几百。要看电脑的。客户说:那我去拿来看看。
过了一会机子来了,问他什么问题,说是点开关风扇不转。
不多说上电,触发,真没动作。拔下他的电源接头,用我的试机电源接上,一接上电还没触发,风扇转了一下停了,点开关还是不触发。那么问题不在电源,正想拔去面板接线,看到它有一个内存怎么比较高,一看卡口都歪向一边了,就把它的内存下了,我才下好,客户就点了一下开关。
   嘿嘿 风扇转了,接着嘀的一声,接上显示器,亮机了。
   客户说在接上那个内存看看,插上,还是一样没触发,这个板子有3个内存槽,其他两条内存怎么插都能开机,就这个内存插在哪个槽,都没触发。
  内存坏了,可以造成没触发。高手们见过吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 14:04
发表于 2012-5-2 12:42:54 | 只看该作者 �
我不是高手。这种问题,也见过。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 17:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 10:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 10:41
同意楼主: 5
我也不是高手。这种问题,也没见过  发表于 2012-5-5 23:50
发表于 2012-5-2 13:05:55 | 只看该作者 �
我也不是高手,也是经常见。{:soso_e127:}
发表于 2012-5-2 14:27:44 | 只看该作者 �
楼主是做DIY得吧
发表于 2012-5-2 14:42:55 | 只看该作者 �
要嘛短路了  不然跟触发么有关系的=。=
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
估计短路了  发表于 2012-5-24 10:44
短路了呗  发表于 2012-5-23 22:47
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-22 14:08
发表于 2012-5-2 14:42:59 | 只看该作者 �
楼主有没有看机器的CPU是不是AMD的?
发表于 2012-5-2 14:43:47 | 只看该作者 �
有些主板内存与CPU相连,有一次我的CPU掉了一个针,就是内存管理的。内存就过不了。
补充内容 (2012-5-3 09:45):
CPU掉了一个针,只是这个针对应的内存槽过不去,其它的槽可以。
没碰到过不要乱说。仔细看看AM2的假负载看看。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthr
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
楼主不说三个槽一个不能用嘛!跟cpu屁事  发表于 2012-5-2 19:28
发表于 2012-5-2 17:26:28 | 只看该作者 �
应该是内存坏吧。
我晕,人家都是说是内存坏了,你还说,哈哈  发表于 2012-5-21 10:43
发表于 2012-5-2 19:13:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
槽子针歪了?
发表于 2012-5-2 19:26:21 | 只看该作者 �
内存槽里面的针歪了或内存挂了!在不就是没插好
发表于 2012-5-2 20:25:15 | 只看该作者 �
我现在手上还有一个AMD的双核CPU,居然一上这个CPU就花屏。还能修不?呵呵。
发表于 2012-5-2 20:49:42 | 只看该作者 �
是槽不行还是插上那条内存不行啊?内存条或者显卡短路导致这种现象很正常的
发表于 2012-5-2 22:43:17 | 只看该作者 �
可能是坏的内存造成短路了。开机的瞬间主板保护了。英特的板内存上电比CPU上电早,没等CPU上电,到内存就已经主板保护了,所以个人觉得这个不是不触发,而是触发的瞬间主板保护了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 10:56
同意楼主: 5
13楼理解是对的。  发表于 2012-5-20 22:42
发表于 2012-5-3 09:45:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-3 10:33:28 | 只看该作者 �
看见过,不是内存坏了就是内存槽坏了,。。。。。。
发表于 2012-5-3 14:41:49 | 只看该作者 �
短路了,主板保护了
发表于 2012-5-3 14:59:24 | 只看该作者 �
短路了把      我没遇到过
发表于 2012-5-4 09:15:15 | 只看该作者 �
呵呵.这倒是木有见过的哈.
发表于 2012-5-4 11:00:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇转一下就停,主板保护中……
同意楼主: 5.0
你们没仔细看帖,风扇转了一下是换上我的试机的电源的时候转了一下,接着触发的时候就不转了。原来客户的电源也是触发不转的。  详情 回复 发表于 2012-5-23 21:41
同意楼主: 5
对,电源风扇已经转了一下,已经触发了。  发表于 2012-5-21 12:35
发表于 2012-5-5 22:01:26 | 只看该作者 �
是intel的478 865的板子
