查看: 7640|回复: 31
技嘉主板维修刷BIOS失败
发表于 2012-5-2 08:54:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
技嘉主板维修刷BIOS失败
不说了,先上图
还是买个编程器吧  发表于 2012-5-2 09:12
发表于 2012-5-2 08:57:55 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我现在有同型号的板子,能否把好的BIOS吹下下,然后用手按着正常开机,再把坏掉的也吹下,装上去,刷后,再换回来,不知能否支持热插拔
用手按着,估计很难,,弄不好,,这个也烧了,,  发表于 2012-5-2 15:42
买个编程器就那么难吗?  发表于 2012-5-2 09:48
发表于 2012-5-2 09:05:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可以支持热插拔,看你手感和呼吸了,手不要抖,主板自带的刷新程序不会失败的哦
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 09:35
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-2 14:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 11:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 09:25
发表于 2012-5-2 09:07:39 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
第一个图上的,带绿点的那个,可以热插拔吗
可以的,焊线最好,然后一根一根间断,注意不要短路啊  详情 回复 发表于 2012-5-2 09:23
发表于 2012-5-2 09:21:43 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
折腾无极限 统一修电脑。折腾吧。 坏了找同行修。
发表于 2012-5-2 09:23:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2012-5-2 09:49:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以刷25芯片的编程器也不贵 买个以后维修用的到
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-2 15:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 14:31
发表于 2012-5-2 09:53:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
热插拔是可以的,但是我没刷过。都是用编程器刷
发表于 2012-5-2 10:00:17 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼主还是用编程器吧,
发表于 2012-5-2 10:02:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
搞个转接上去不就方便了
发表于 2012-5-2 10:22:04 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
热插拔可以但是你这个是贴片的啊!!不方便要是那个DIP的插拔比较容易些A!!
我就带电吹贴片的,手不要抖,要快。主板自带的刷一下就好了  详情 回复 发表于 2012-5-3 11:20
发表于 2012-5-2 11:02:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
真是挑战啊,我想请问你是自己的主板还是客户的主板,还是不要的,哎!如果照你这样修,修好的话有点困难!
发表于 2012-5-2 11:10:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
淘宝上有便宜的编程器
那种编程器不建意买,非专业的买来玩玩还行,专业搞维修的建决买500P以上的  发表于 2012-5-6 13:12
发表于 2012-5-2 11:51:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个可不好热插拔吧..
没固定的..
发表于 2012-5-2 12:05:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要是我的话直接拿同行那20搞定
发表于 2012-5-2 12:38:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
买个这样的编程器25搞定
发表于 2012-5-2 12:44:05 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主真的想热插拔的话就把两颗芯片都接线接在DIP8座上,主板上也跳接一DIP8的座,这样会很安全
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
这个方法可行,,  发表于 2012-5-2 15:45
发表于 2012-5-2 12:56:44 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
拿到电脑城找家维修店花20元刷个BIOS有这么费劲么,你本来BIOS芯片没损坏的话
发表于 2012-5-2 13:55:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
折腾有理,期待楼主来报喜
发表于 2012-5-2 14:17:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ什么意思呢?刷失败了找编程器再刷就是了,发帖子干嘛呢?
