查看: 7566|回复: 22
技嘉G31的主板不触发。等回复
发表于 2012-5-1 22:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块技嘉G31的主板,不触发。,A14有3.3V   开关针脚上也有点电。晶振也有波 连谐振电容也去了。后来还是不触发。。换了一个IO。到最后实在没辙就做了下南桥 还是一样啊。。摸了下网卡没温度的。就没拆网卡。哎。兄弟们怎么办啊。明天客人要来拿了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
怎么办?换板VS换人,你选一个  发表于 2012-5-2 11:26
发表于 2012-5-1 23:18:15 | 只看该作者 �
换了谐振电路那个106电阻试试。还有看看有没有断线。
都起波了,怎么会是这个问题呢  详情 回复 发表于 2012-5-5 10:33
发表于 2012-5-1 23:18:26 | 只看该作者 �
你维修东西是在瞎猫碰死耗子吧?信号也不打,谁知道是什么故障?你自学的吗?
发表于 2012-5-2 07:28:21 | 只看该作者 �
VCCRTC RTCRST# 32.768K VCCSUS3_3 RSMRST# PWRBTN# SLP_S3# PSON#   楼主要测量每一步
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
就是  发表于 2012-5-17 19:11
严重同意 ,还是通过信号一步一步的来。  发表于 2012-5-5 17:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 10:31
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-4 15:03
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-3 23:51
同意楼主: 5
同意楼主观点  发表于 2012-5-3 08:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 11:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 09:01
发表于 2012-5-2 22:46:51 | 只看该作者 �
注意:IO必须是技嘉专用的
发表于 2012-5-2 23:21:45 | 只看该作者 �
VCCRTC RTCRST# 32.768K 满足后打信号看看VCCSUS3_3 RSMRST# PWRBTN# SLP_S3# PSON#
测了没有,
发表于 2012-5-2 23:31:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测一下IO的107脚到ATX之间有无断线,南桥有没有得到所有开机条件,注意RSMRST#信号是否为高点平!
发表于 2012-5-3 23:24:46 | 只看该作者 �
看电压测试点有没有跳变
发表于 2012-5-4 18:20:07 | 只看该作者 �
32.768有波。。从技嘉板上拆了一模一样的IO 换了还是一样的。。照着FPD看那些信号都有啊。
就是搞不懂啊。还是不触发,。没搞了。客人拿走了。折腾半天没赚到钱。
哎,可惜呀  发表于 2012-5-5 17:08
信号都有,那就看ATX14脚到I/O是否连有元件了  详情 回复 发表于 2012-5-5 10:40
发表于 2012-5-4 18:22:09 | 只看该作者 �
嗯 自学的。。照理说我是从技嘉板上拆的一摸一样的IO换上去的。。而且那块是可以触发。。应该信号不用测了吧
发表于 2012-5-4 18:29:57 | 只看该作者 �
电源接口有没有对地打阻,CPU供电有没有短路?
兄弟,连触发都不行,怎么就跑到CPU那边去了  详情 回复 发表于 2012-5-5 10:34
发表于 2012-5-5 08:45:05 | 只看该作者 �
那只能说明你换的IO是好的,南桥和IO有没有通讯你知不知道?你怎么判断已经在哪一步了?猜??不能判断在哪一步你怎么维修呢?所以你要多看看时序,有了时序,就不那么乱了
发表于 2012-5-5 09:49:18 | 只看该作者 �
南桥坏了
发表于 2012-5-5 10:32:06 | 只看该作者 �
3.3VSB都出来了,你怎么会还想到网卡???
发表于 2012-5-5 10:33:19 | 只看该作者 �
都起波了,怎么会是这个问题呢
发表于 2012-5-5 10:34:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-5 10:40:23 | 只看该作者 �
就是搞不懂啊。 ...
发表于 2012-5-5 10:59:01 | 只看该作者 �
初学者,我不怎么看得懂,希望有个DX指教指教!
发表于 2012-5-5 16:46:57 | 只看该作者 �
这样修板真高,我怀疑是不是把桥做废了
发表于 2012-5-5 18:44:03 | 只看该作者 �
板子客人拿走了。没机会了。下次碰到再试下
