查看: 7653|回复: 26
东芝M300开机LOGO画面后灰屏了
发表于 2012-5-1 15:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一个东芝M300的机器,原来的故障是内屏无显示,外接显示器正常,可以正常进系统。    拆机把显卡口擦擦,内屏可以显示了,开始装机测试。  测的过程中时亮时不亮,邪乎了。。。。。测的不过内存,拆机加北桥。  开始测试,每回都能开机,能出来东芝的LOGO,开始装机。  好不容易装好了吧,测试的时候开机出来LOGO后灰屏,我以为是显卡的事呢,外接显示器测的也是开机出来LOGO后灰屏。 不行,头大了。如果是显卡的是吧,外接应该正常啊,怎么回事呢。。郁闷。。     大家帮忙想个招呗!!{:soso__15604841650966521268_1:}
补充内容 (2012-5-13 16:07):
不灰了,BIOS电池拔下就好了
发表于 2012-5-6 17:07:28 | 只看该作者 �
NEC大电容吧。加焊几个小电容。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-1 16:05:13 | 只看该作者 �
加焊下显卡
发表于 2012-5-1 16:06:12 | 只看该作者 �
说错了,你看看CPU后面是不是有一个狠大的芯片呢
发表于 2012-5-1 16:12:17 | 只看该作者 �
加再显卡看看
发表于 2012-5-1 16:38:07 | 只看该作者 �
这本子屏线坏是通病,看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 21:37
外接显示器一样  发表于 2012-5-6 16:53
发表于 2012-5-1 16:42:04 | 只看该作者 �
加焊显卡试试
发表于 2012-5-1 16:42:37 | 只看该作者 �
过LOGO,会不会是硬盘的问题、
发表于 2012-5-1 16:46:58 | 只看该作者 �
屏线有短路,小心烧掉显卡
发表于 2012-5-1 17:03:13 | 只看该作者 �
裸机测试下看看,然后一个个装
发表于 2012-5-6 16:51:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-6 16:51:47 | 只看该作者 �
追寻科技电脑 发表于 2012-5-1 16:42
过LOGO,会不会是硬盘的问题、
还没有插硬盘呢
发表于 2012-5-6 16:52:30 | 只看该作者 �
serveridea77 发表于 2012-5-1 16:46
屏线有短路,小心烧掉显卡
外接显示器也是一样的
发表于 2012-5-8 20:39:36 | 只看该作者 �
AMAY 发表于 2012-5-6 17:07
NEC大电容吧。加焊几个小电容。
我弱弱的问句啊。。。。。M300主板背面有电容???竟然还有人同意加分   晕啊!!!!
发表于 2012-5-8 20:47:04 | 只看该作者 �
键盘取下,不用直接取板就能看到了一个电容。不拆主板一样可以被四个电容。
发表于 2012-5-8 21:00:56 | 只看该作者 �
检查一下外设
发表于 2012-5-8 22:23:05 | 只看该作者 �
放电试下         我碰到过放电好的额
发表于 2012-5-10 20:46:46 | 只看该作者 �
放电放好了,
发表于 2012-5-10 20:53:39 | 只看该作者 �
呛着了 发表于 2012-5-10 20:46
放电放好了,
真是不可思议,这样的故障放电就放好了!
发表于 2012-5-10 21:28:31 | 只看该作者 �
先换个屏线试试,不行加焊显卡吧
