查看: 3873|回复: 33
求助,电脑每次开机出现以下提示
发表于 2012-5-1 11:28:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关闭或确定以后可以正常使用,但开机很慢。请教一下大家,是怎么回事,如何处理。谢谢了
发表于 2012-5-1 13:37:30 | 只看该作者 �
是因为我是新手,没人愿意帮忙,还是没人见过{:soso_e109:}
发表于 2012-5-1 14:01:06 | 只看该作者 �
  驱动不对啊,设备管理器里看看。。。
发表于 2012-5-1 14:16:42 | 只看该作者 �
恩  查一下英文的意思  然后解决对应的问题  (个人认为)解决系统问题 最好的方法就是重装系统
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 09:37
发表于 2012-5-1 14:28:18 | 只看该作者 �
检查系统启动项目。。
发表于 2012-5-1 14:48:33 | 只看该作者 �
不会是个山寨N卡吧?
发表于 2012-5-1 15:12:39 | 只看该作者 �
有时客户不同意重装,只要您解决对应的问题,所以还是要对系统有一个基本的认识
发表于 2012-5-1 15:35:25 | 只看该作者 �
重装系统吧,我以前是过
发表于 2012-5-1 16:10:41 | 只看该作者 �
显卡驱动问题,下个最新版本的重新装下就能解决。
发表于 2012-5-1 17:23:51 | 只看该作者 �
显卡驱动有过问题,后来用驱动精灵处理后正常。但在显卡驱动问题出现以前就是如此。
发表于 2012-5-1 17:40:36 | 只看该作者 �
翻译了一下,还是不明白。
nvsulib
错误:未知的SEEPROM,设备(设备=1440ef
发表于 2012-5-1 18:49:37 | 只看该作者 �
软件问题 直接装系统   免得浪费时间  搞不好 还得装。
发表于 2012-5-1 19:09:28 | 只看该作者 �
重新安装系统吧 ,这个问题真没有必要浪费时间!!!
发表于 2012-5-1 19:19:28 | 只看该作者 �
我也遇到过类似的问题,客户有时不同意重装。不知该如何再不重装系统的情况下弄好!
问题是你就算不重装系统去解决这个问题要花很多时间,有时可能几天都搞不定,更麻烦的事,搞不好多装几次程序或驱动,结果系统都进不了了。时间就是金钱,不让重装就放弃吧,维修也是有风险的!  发表于 2012-6-10 18:33
发表于 2012-5-1 19:51:01 | 只看该作者 �
这个好像是显卡的驱动不符合,或者是显卡的型号和驱动程序不匹配,无法正常显示
对电脑运行是没有什么影响的,但是对显示器的显示效果,是你自己在观看的时候,你的眼睛有什么不适的感觉吗?如果你自己感觉可以看,而且眼睛不酸,那就不算重要的事情了
发表于 2012-5-1 20:27:31 | 只看该作者 �
先询问下客户是怎么出现这种状况的-----试下安全模式会不会跳出来-------检查下开机启动项有没有异常启动项
发表于 2012-5-1 20:44:20 | 只看该作者 �
显卡驱动出问题了 进安金模式后装上新的驱动
发表于 2012-5-1 20:44:51 | 只看该作者 �
显卡驱动出问题了 进安全模式后装上新的驱动
发表于 2012-5-1 22:35:52 | 只看该作者 �
重装下系统不行  怀疑BIOS
发表于 2012-5-2 00:56:56 | 只看该作者 �
看像是nvdia显卡控制程序的问题
