查看: 4070|回复: 16
奇怪的长城350P4 ATX电源
发表于 2012-4-30 15:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
本人刚学习修电源 昨天修好了个长城350P4电源 换掉了2个整流管 2个200V大滤波电容 和大电容之间的2个电阻 2个13009开关管 2个开关管旁边的小电阻 检查周边没有问题后通电测试 紫线有5V电压 绿线刚有3.6V的电压 短接绿黑线 风扇转动 测各线路的输出 红线5.5V 黄线10.6V 白线-3.8V 蓝线-10.6V其它都是正常的 上机测试各线路输出又全部正常  奇怪了 第一次遇到这样的事 现在还在上机测试 无发现问题
长城电源通常就是这样的,空载时5V高、12V低、-12V偏高,带负载时又正常了(5V下降、12V上升正常)  发表于 2012-4-30 17:35
发表于 2012-4-30 15:07:08 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
忘了 测试绿 黄 白 蓝电压不正常后 我又把所有的电解电容都换了 结果还是一样后 才上机测试的
发表于 2012-4-30 15:14:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个问题有点麻烦
发表于 2012-4-30 22:15:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
上机测试正常吗?
带载测试更准确些。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 19:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 04:04
发表于 2012-4-30 23:50:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
空载的话很多电源不准的  以后记得带负载测试吧
发表于 2012-5-1 13:13:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
上机测试 各路输出电压又一切正常 现在还未有任何问题
发表于 2012-5-1 19:11:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
长城就这样的,空载电压普遍都低一些,带负载了就正常
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 19:14
发表于 2012-5-2 18:52:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也修过一个长城P4 350电源,空载也是5V高,+12V低,当时想是不是有问题,但是上机试都正常。真是奇怪的长城电源。呵呵
发表于 2012-5-2 19:03:14 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
一次没修过电源 ..学习
发表于 2012-5-3 01:01:52 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
         长城电源是这样,我的长城电源空载就带个12v自己的散热风扇,5v有5.2v了。以后还是带负载测准确呢。
发表于 2012-5-9 16:18:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
嗯 谢谢各位 我还以为是电源还有问题呢 现在上机测试好多天了 没出问题 {:soso_e100:}
发表于 2012-5-20 13:26:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了.还不会维修了.{:soso_e115:}
发表于 2012-5-30 09:12:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
带负载后测试准确些。
发表于 2012-5-30 21:46:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有很多电源都这样的。
发表于 2012-5-30 22:23:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
带载测试准确一些
发表于 2012-5-31 15:00:36 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
空载会低的
发表于 2012-5-31 15:01:00 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
空载会低的
