查看: 4838|回复: 34
联想旭日C461M装不上系统
发表于 2012-4-30 13:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手工安装系统,安装到这一步就蓝屏,无文字显示.
确定内存和硬盘没问题.
之前CPU坏了,现在找了同款的换上,不知道是不是CPU的问题.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 21:27
发表于 2012-4-30 14:09:37 | 只看该作者 �
装ghot版的了 ,
发表于 2012-4-30 14:35:54 | 只看该作者 �
很多年没用这种方式装系统了。。。
发表于 2012-4-30 14:41:58 | 只看该作者 �
用好点的单个内存装系统,然后换回之前内存!
同意楼主: 3.8
同意还给个0你真蛋疼  详情 回复 发表于 2012-5-3 17:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 22:14
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-1 22:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 20:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 21:27
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-30 19:16
发表于 2012-4-30 14:43:30 | 只看该作者 �
用一个芯片组差不多的系统硬盘  放上去看能不能进系统      这情况可能和硬件挂钩了   主板有问题吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 19:51
发表于 2012-4-30 14:44:26 | 只看该作者 �
步装好久没用了!
发表于 2012-4-30 14:44:38 | 只看该作者 �
你的光驱不行吧?换光碟,先分区.
发表于 2012-4-30 14:45:02 | 只看该作者 �
盗版Ghost系统方便安装节省时间,有时不管用无法安装。
发表于 2012-4-30 14:50:55 | 只看该作者 �
联想的遇到网卡死机的
发表于 2012-4-30 15:39:19 | 只看该作者 �
分区,数据线,内存逐步排除哈
发表于 2012-4-30 16:01:39 | 只看该作者 �
换个内存试试吧
发表于 2012-4-30 16:31:04 | 只看该作者 �
分区,数据线,内存逐步排除
发表于 2012-4-30 16:31:24 | 只看该作者 �
分区,数据线,内存逐步排除
发表于 2012-4-30 16:44:06 | 只看该作者 �
这个BIOS里面有个ATA和AHCI两种模式,会不会是这个问题呢。或再换个CPU试试?
同意楼主: 5.0
同意  发表于 2012-4-30 20:34
同意楼主: 5
正想说这个,AHCI模式,就是会蓝屏的!  发表于 2012-4-30 16:51
发表于 2012-4-30 18:27:03 | 只看该作者 �
换系统试一下
发表于 2012-4-30 19:20:01 | 只看该作者 �
看看硬盘有没有坏道
发表于 2012-4-30 20:02:07 | 只看该作者 �
很有可能是主板问题
发表于 2012-4-30 20:14:59 | 只看该作者 �
把硬盘挂别的机器上,够一下!!!试一试!
发表于 2012-4-30 21:01:03 | 只看该作者 �
换系统试试看,偶以前碰到过!
发表于 2012-4-30 21:21:08 | 只看该作者 �
进PE先试试,  能进PE在说吧
