查看: 3085|回复: 12
关于恒温烙铁头的问题
发表于 2012-4-29 15:25:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我刚买个恒温吹风跟恒温烙铁一起的,刚用也没有什么问题,但是烙铁用老主板的时候,老时去不掉电容。
   慢慢的感觉恒温的烙铁头。 有点不恒温··· 不知道什么问题··
           问下老鸟·· 谢谢。
发表于 2012-4-29 15:40:37 | 只看该作者 �
主板一般供电和地线的铜箔面积都比较大,有时候要搭配风枪才能取下电容,这个挺正常的。换电容看起来没什么,但是有时候特别难搞,尤其CPU部分的,你试试。
烙铁应该没问题吧····  详情 回复 发表于 2012-4-29 16:12
发表于 2012-4-29 15:42:54 | 只看该作者 �
加点助焊剂  会好一点
发表于 2012-4-29 15:47:52 | 只看该作者 �
关键是  焊功还不够
发表于 2012-4-29 15:54:37 | 只看该作者 �
无铅的是难焊一点,要风枪一块上,特别是CPU供电的电容
发表于 2012-4-29 16:12:45 | 只看该作者 �
烙铁应该没问题吧····
发表于 2012-4-30 13:54:26 | 只看该作者 �
楼主说的应该是2合1的风枪带焊台,不建议用这种烙铁,功率不够,烙铁质量也不行。
换一把好烙铁吧。
有没有 好点的 接受下···  详情 回复 发表于 2012-4-30 16:00
发表于 2012-4-30 16:00:26 | 只看该作者 �
换一把好烙铁吧。
  有没有 好点的  接受下···
发表于 2012-4-30 18:50:11 | 只看该作者 �
aimylyou 发表于 2012-4-30 16:00
有没有 好点的  接受下···
我用的白菜白光,他们都说基地的安泰信936焊台不错,你可以去看看。
发表于 2012-5-1 22:26:45 | 只看该作者 �
先加一些锡 或焊膏 就发现很空易焊了
以前的主板用量好 特别是ASUS的 板特厚 要把温度调到最大 焊下了再把温度调低就行
发表于 2012-5-3 11:05:54 | 只看该作者 �
还是的多练习 我一上手 连电容都拆不了 有铅的
发表于 2012-5-4 10:38:17 | 只看该作者 �
加一点松香水也可以的
发表于 2012-5-7 01:45:16 | 只看该作者 �
用刀头的嘴,分别点锡给各脚,同时焊两脚,就比较容易了。
锡如果不够多,焊头对两脚接触不充分,温度就不够了。
如果主板是无铅的,温度要适当调高些的。
我也有一台是两用的,用时也没感觉到不好用。
主要是刀头要买好些的,我买过两个不好用,温度不够。
可以考虑买正品白光烙铁,五百多块钱,加个刀头差不多六百了。可以找广州总代买,杜绝买到假货。
