查看: 2852|回复: 5
碰见两个主板各电压正常。数字显示的都不显示
发表于 2012-4-28 20:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
p4m800pro主板维修 2位诊断卡。数字显示的不亮irdy灯常亮着几个小灯都常亮着。。就是数字显示的不亮。。上不上cpu各电压都正常。i/o换了也是这样。。诊断卡好的。。。另外有块映泰的754的也是这样。。电压都正常 就是数字灯不亮的。cpu电容鼓了 换了。。都不显示跑马。。电压也都正常 真不知道往哪下手。、、、北桥什么的都不烫  也都压过了  也没断线。。  。能想的差不多都想了。。。往高手指引下
发表于 2012-4-28 21:15:07 | 只看该作者 �
.............刷刷BIOS看看...............然后找图纸跑电路{:soso_e113:}............怎么跑论坛上应该有
发表于 2012-4-28 21:45:09 | 只看该作者 �
p4m800pro量一下晶振芯片旁边的晶振引脚有没有1.5V左右电压,映泰主板看一下有无复位,桥供电是多少低于1.1V是不会工作的,具体型号你没告诉不知什么说。
发表于 2012-4-28 21:51:44 | 只看该作者 �
  映泰的忘了什么型号。。桥供电 cpu  内存 什么的供电都对的。。。
发表于 2012-4-28 22:19:58 | 只看该作者 �
bios刷过没有,有没有754负载,测一下看缺少什么工作条件
发表于 2012-4-28 22:26:05 | 只看该作者 �
刷BIOS看看,
