查看: 17427|回复: 61
2012倒霉的日子,难修的华硕A8S
     关闭 [复制链接]
发表于 2012-4-28 18:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
       可能是2012来了吧,特别TMD的倒霉,大清早的一个小姑娘来清尘,开张嘛,高高兴兴地测完机器,准备拆机,大家都知道的华硕的机器A8S  A8E  F8S A8J 反正还有好多,都长得这样。简简单单,三下五除二拆开小后盖,拿出肮脏的小风扇,得意的吹着灰。几分钟搞定,准备装机收钱。哎呀,点背的事情就发生了。尼玛的。不亮了。虽说这种状况我知道,曾经还说过,谁要是倒霉,拆开装完就不亮。没想到就在我这里发生了。鸡冻了。鸭梨很大。
      跟客户舌战了大半天,市场管理部的兄弟都喊来了。你懂得。同意了修主板。尼玛的不管三七二十一。先做一下显卡。卧槽不亮,好吧,以前修过Z99D,干下北桥好了。所以立马干北桥,还不亮,重植了显卡,奶奶的,不亮。重植了北桥,还不亮。哎,心伤了,凉了。赔钱吧,客户还不干,就要这机器,好。给你修,需要时间,打发她走了。翻开图纸,打开点位图,接着打开时序图,可谓是样样齐全。我倒是非要看看你是TM什么挂了,
2.5VS   1.8VS_VGA没有  查源头 不查不知道,一查吓一跳,看图
图纸中,元件带有@的 都表示没有,主板上空焊盘。卧槽那没这两个点,显卡怎么办,不管了可能本身就没有,因为我直接飞线过去了,还是不亮,接着测
这四个信号非常重要,我都测了,都有3.3V,不知道正常不正常,包括CPU复位,主板各大供电电压,我都测了。由于没波波,没法打波形。接着测屏线借口
没有LCD_VCC,继续查,查死为止
LCD_VDD_EN_NV和LCD_VDD_EN_GM来开启这个开关管,得到LCD_VCC,可是没有信号,查此信号由显卡发出,中间无断线
,不管了,飞线,还是不亮,屏幕有亮光,不显示。无语,心凉,有人说25.26脚EDID_CLK需要检测屏的码片才能发出那个信号,实测有电压,不知道有木有波形。但是查到源头,心再次伤了一下
虽然这两个信号是到北桥的,但是R4501   R4503两颗电阻在主板上根本就是空焊盘,尼玛的什么都是空的,还设计出来干毛啊,飞线,也不管事。
            测到这里,说说我换了什么吧,显卡板换过新的,北桥换了两个全新的。屏线,屏,都换过,显卡槽加焊过。BIOS没有刷,因为,这机器都听到声音,插上硬盘还能听到进系统的声音,说明BIOS没有问题。
        哎,可能是人品,也可能是运气,修到第二天来了个客户修显卡,华硕F8S,于是灵机一动,问他卖不卖,他说价格合适就卖。于是乎我给了他一个拒绝不了的价格700现大洋。他卖了,把这机器拿过来一修弄好,然后打电话跟那姑娘协商,因为收的机器是AMD,她的是Inter。又是舌战一番,她终于同意了,于是乎,把外壳换了换,下午她来了,让她拿了机器,让她滚了。最可恨的这还不算。还让我保她半年,尼玛的,真操蛋。保就保吧,毕竟是我们有错在先,不过说好了,在保期间除了问题,免费修,修好就是好,修不好,垃几吧倒。就这样她同意了,滚了。
至于遗留下来的那块她的主板,我还在修,修的是天昏地暗,头晕乱转。我恨她,恨华硕,恨自己,恨电路
接下来的后三天,一个同学说华硕的机器A8E系统做不进去,就插拔了一下内存,不亮了。那时候我笑了,我也不知道他为什么要拔内存,为什么要拆那个可怕的后盖。
我把图纸什么的留下,希望有修好的兄弟能说一下
A8S.zip (766.7 KB, 下载次数: 170)
同意楼主: 5.0
这是单机版么..........世界上真有这么好的事情么??  发表于 2012-4-29 12:40
清杰便宜可以,当面清,清完不点亮拿走  发表于 2012-4-29 12:39
同意楼主: 5
LZ的舌头挺厉害的  发表于 2012-4-29 10:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 00:20
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
龙爱英 + 5 神马都是浮云
huangtao155 + 1 赞一个! 以前买了个华硕的A8S 那叫一个心凉.
发表于 2012-4-28 19:02:23 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
是真的还是假的啊,哥们,说的像讲故事一样
发表于 2012-4-28 19:24:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
拒绝廉价清灰 从今天开始 不  从现在开始 {:soso__12406358685850756643_4:}
我一般清灰都收80-100,少了不弄。  发表于 2012-4-28 21:55
发表于 2012-4-28 19:28:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
像讲故事一样,而且出来的图纸还要扣分的/////
发表于 2012-4-28 19:48:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
哥们清风扇前先看看能不能亮机嘛,你这3下5除2的就拆机器的。。。要是人家本来就是开不起来的那那那那。。。
同意楼主: 5.0
严重同意。。。  发表于 2012-4-29 14:13
同意楼主: 5
一般我们清灰都是先开机,试声音,键盘,鼠标,,,通病机器一般都用鲁大师压力跑一下  发表于 2012-4-29 10:13
同意楼主: 5
说不定LZ的这台笔记本本来就有这种不稳定的现象  发表于 2012-4-29 00:24
发表于 2012-4-28 19:57:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
,,,,,汗呀 真是不管三七二十一就是乱干啊 哎让你冤枉死多少个了{:soso_e127:}
发表于 2012-4-28 20:10:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只有两种情况:一就是这台华硕笔记本地地道的水货,二就是你拆机的时候不小心碰掉了什么小元器件!偶觉得前者比较大,因为偶以前是华硕专卖,华硕笔记本本从质量上来说,谈不上很好,但也是数一数二的品牌,不可能像你说的那样!还有来的时候为什么不先检测下呢,这可能做生意人的大忌啊!兄弟吃一堑长一智吧!!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-29 00:25
asus的低端机就一垃圾,坏了修死你!!!不信你开个投票帖子!!!  详情 回复 发表于 2012-4-28 20:27
发表于 2012-4-28 20:24:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个风险我们必须承担的,没什么好讲的。你这样怪客户什么事。。。。
发表于 2012-4-28 20:25:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
上厕不带纸 发表于 2012-4-28 19:48
哥们清风扇前先看看能不能亮机嘛,你这3下5除2的就拆机器的。。。要是人家本来就是开不起来的那那那那。。。 ...
同意楼上的,说不定。。。。
发表于 2012-4-28 20:27:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我也同意你啊 我都修的头都大了  发表于 2012-4-28 21:18
同意楼住,ASUS的机器坏了真的很头大  发表于 2012-4-28 20:38
发表于 2012-4-28 21:15:53 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
呵呵  缘分啊  缘分  上次来个  显卡花屏的机器修  我尼玛的手欠  拆下显卡板看下 机器搜他吗的不亮机   最后搞了我半个月    原来是传说中的显卡槽 gameover了  换个显卡槽  尼玛的好了  呵呵   华硕这拦击吧玩意  真尼玛坑爹啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 00:26
发表于 2012-4-28 21:56:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主应该是掉什么小件了 不应该是大问题
发表于 2012-4-28 22:07:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个。。。你没看下电流跑多少?清灰出现这样的情况都一般都是桥或显卡虚焊,思路不要搞错了!还有,注意看下你动过的接口!
发表于 2012-4-28 22:21:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主你为什么要把风扇拆下来啊?搞个风泵。就是给轮胎打气的那种,一吹不晓得有多干净。比手拆擦来擦去的干净上百倍,又安全,又无风险。咱就有一个。清灰那就叫一个快!另外你这个板子要多注意在关屏盖时候有个待机开关,如果那个开关弹不起来就会暗屏。且有声音!
发表于 2012-4-28 22:24:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
华硕A8,Z99,F8,AMD系列的都是烂货,但INTEL系列的应该不算差,虽然壳烂了一点,但好歹华硕提供了终身的保修(A8,Z99),楼主对待客户的做法不敢苟同,另外,从你描述的处理问题的步骤看,有点乱干一气的味道。
正常情况这种故障,显卡槽接触不良的可能性会大一些,当然先得确认主板是否正常,A8主板好的放话不上显卡也能够听到叮咚声,从你的描述看,没有这样的步骤。
做维修有风险很正常,都是吃一堑长一智,自己处理不当搞出问题来了,该赔就得赔,没什么好抱怨的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 10:08
终身保修??没有吧??  发表于 2012-4-29 00:28
发表于 2012-4-28 22:32:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  如果这个机器是自己的或者是亲戚的,你会这样去乱动桥吗?抱着对客户负责的态度来修理,理出一个思路来,这动那动导致板子工作不稳定直到报废。。。。
发表于 2012-4-28 22:51:15 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
上次我清理HP的一台   清理完后直接白屏了   最后查到屏供电的一个3级管坏了
发表于 2012-4-28 22:57:37 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
与楼主 共勉 ,我 遇到 一台  ACER 的。 太恐怖了, 最后 我加焊 cpu 供电芯片好了。
发表于 2012-4-28 23:00:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
拆机须谨慎!华硕清灰多数只需拆后盖就可以了,冒似不用拆整机。
发表于 2012-4-28 23:07:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上风扇的时候肯定掉东西了。
