2012倒霉的日子,难修的华硕A8S
     关闭 [复制链接]
41#
发表于 2012-4-29 10:22:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2012-4-29 10:22:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
珠海主析修理工 发表于 2012-4-28 23:31
只能说运气不好,我也修过一台ASUS F8S机,接触不良修了我几天,搞好了给了客人交了差也不敢收钱
客人拿回 ...
幸好,你聪明,哈哈
发表于 2012-4-29 10:24:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
风行风尚 发表于 2012-4-28 22:24
华硕A8,Z99,F8,AMD系列的都是烂货,但INTEL系列的应该不算差,虽然壳烂了一点,但好歹华硕提供了终身的保修 ...
是的,不上显卡板能听到声音,上了显卡板,加上硬盘,就能听到系统的声音
发表于 2012-4-29 10:25:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
小猪天空520 发表于 2012-4-28 22:32
如果这个机器是自己的或者是亲戚的,你会这样去乱动桥吗?抱着对客户负责的态度来修理,理出一个思路来, ...
你怎么知道我没有,
发表于 2012-4-29 10:26:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
龙少恒良 发表于 2012-4-28 23:25
华硕机器质量还真不怎样
你说的是真理
发表于 2012-4-29 10:26:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
qq443186842 发表于 2012-4-28 23:29
其实这样情况很多,在我手中就光取风扇把CPU拆的虚了就两次了。
CPU座子 虚了?
发表于 2012-4-29 10:28:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
晴耕雨读 发表于 2012-4-29 01:53
做事不想 你遇到的客户还算好的  如果不是在市场里  估计店都能砸掉   发现问题后第一时间跟客户沟通 并且相 ...
当然了,我们没有耍赖的意思,好好跟她谈,赔钱也可以,免费修也可以,但是当时她非要立刻搞定,我们没办法啊,幸亏运气好,收了台二手的给她了
发表于 2012-4-29 10:33:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我爱西瓜 发表于 2012-4-29 09:20
我笑了  哈哈  开机正常情况下 那Q4500是双N沟道5PIN为底   2PIN为高  才会有LCD—VDD   好象还有Q4503第3P ...
呵呵,你应该庆幸你的评论在最底层,要不然人家非笑话死你,帖子你看清楚了没有,我显卡板换过,屏换过,屏线换过,帖子中说了,客户一台坏的,我收了一台好的,我用好的东西,去测坏的,我你说我什么没换过。你个小小白,可以滚了
发表于 2012-4-29 10:35:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
莂芜所銶 发表于 2012-4-29 10:17
这种问题还真没碰到过
没碰过最好,碰到你就该哭了
发表于 2012-4-29 10:38:01 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
下次在取机单上要加上一条:拆机有风险,同意拆机,后果自负
发表于 2012-4-29 10:52:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我也碰到过,是一台老的三星机器,全部清理完毕装好机器,刚开始用电池开机,接连三四次,一开机掉电,我正想机器刚来的用电池还能开机的啊!怎么会那么快就没电了呢!旁边一个人说,电池没电了用适配器吧!客户赶紧从包里把适配器拿出来给我,插上适配器一按开关键,想不到的事情出来了,只听哧的一声,就看见一阵烟从机壳里冒了出来!拆开一看是个三条腿的管子坏了。图纸上是个702的场管,可是换了好些上去都不行,屏幕上老是会出现雪花!不过我碰到那客户人好还不错,也没说神马,并且同意留下来给他弄!
发表于 2012-4-29 11:48:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
lych 发表于 2012-4-29 10:52
我也碰到过,是一台老的三星机器,全部清理完毕装好机器,刚开始用电池开机,接连三四次,一开机掉电,我正 ...
其实这个拆机清尘出现的问题, 我自己很冷静的想了想,绝大多数应该是自己身上的静电,才能造成这样的结果
发表于 2012-4-29 11:55:51 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
每年都可能遇到一两回。淡定。
发表于 2012-4-29 12:00:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
、已经忘记过去 发表于 2012-4-29 10:26
CPU座子 虚了?
cpu和座子虚了
发表于 2012-4-29 12:01:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
开机有声音,肯定显卡部分的问题。。
发表于 2012-4-29 12:04:50 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
你不是先查图纸再加焊换芯片什么的,不要蛮干啊
头像被屏蔽
57#
发表于 2012-4-29 12:34:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个机器能不拆就不拆,拿掉后盖在拿吊风扇就行,只清理风扇
发表于 2012-4-29 12:50:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
LZ是新手入洞房,猴急猴急的,都没测清楚就动手,不赞同
发表于 2012-4-29 13:12:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哈哈,动手之前我大致测了一下,只是没有说而已
发表于 2012-4-29 13:13:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
秦奋 发表于 2012-4-29 12:01
开机有声音,肯定显卡部分的问题。。
显卡板经检测是好的
