查看: 2674|回复: 1
爱普生me330清零软件
发表于 2012-4-27 23:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTMyNzEwfDkzNGNiZDY5YTkyY2JhMTUyYTNlMGU4MTU1MzA3OTk5fDE3OTM4NDk5ODY%3D&request=yes&_f=.rar
打印机清零图解
电脑系统要求为XP系统,如果不是,请修改软件属性—兼容模式
打印机需开机,无打印任务。
1、双击 运行清零程序
2、点
3、点
4、 这里ME330机型选ME320项
在 这里找到你的打印机,然后点
如果找不到你的打印机,请检查电脑与打印机的连接,或更换电脑试试
5、返回到如下窗口,点
6、选中   再点
7、选中 点
点确定
8、注意看,这时会读取到打印机的废墨垫数据
再次选中 ,然后点 清零
9、出现下面的提示,点
10、出现下面担示,请关闭打印机,再点 ,清零完成。
11、重新开机测试打印机是否正常,如果提示缺墨,请把墨盒芯片复位。
如果认不出墨盒芯片,请更换。
发表于 2012-5-2 12:49:13 | 只看该作者 �
新手来学习学习,谢谢分享。
