查看: 2289|回复: 5
ST 72000.9 160g 加电没反应
发表于 2012-4-27 15:23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教罗工 加电没反应 一般是不是都是电机控制芯片的问题呢  板子能不能修呢 还是板子上供电的元件问题吗
发表于 2012-4-27 15:49:31 | 只看该作者 �
有的不认硬盘。就是后面二极管击穿了。量一下。拆掉就OK。。。。就这个简单。别的咱不会修{:soso_e149:}
发表于 2012-4-27 16:18:23 | 只看该作者 �
一个是电机驱动芯片,另一个是电机坏,一般电机驱动芯片坏的几率大,不过,这个芯片没有单卖的。
发表于 2012-5-16 18:59:53 | 只看该作者 �
罗工.电机坏了。怎么修呀
发表于 2012-6-10 15:57:24 | 只看该作者 �
接指令线,刷ROM,看看能否启动。
发表于 2012-6-11 13:42:46 | 只看该作者 �
电路板坏换电路板!
