查看: 5279|回复: 25
IBM R400不亮维修一例
发表于 2012-4-27 15:17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:IBM R400
故障:开机无显示(外接可以)
    外地客户寄过来一台R400的机器,不亮,外接可以,看了屏是LED的,没有现成的,借口比较特殊。拆机先测试下吧。机器拆出来发现无明显腐蚀进水摔过痕迹,打开图纸和点位,测试开启供电正常,测到F8出开路。
   换了此保险后接屏可以,但是当屏和机器装到一半的时候发现保险又挂了,只能屏上部分逐一排查了。中间又烧了几次保险,当断开屏上的蓝牙后,多次测试发现正常。机器修复
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 20:52
这机器经常这样子,蓝牙常短路  发表于 2012-4-29 12:43
发表于 2012-4-27 15:28:08 | 只看该作者 �
蓝牙为什么会导致保险损坏呢?不求甚解
同意楼主: 4.3
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-29 09:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 00:29
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-27 15:37
发表于 2012-4-27 15:32:15 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 00:29
发表于 2012-4-27 15:58:11 | 只看该作者 �
一模一样的故障.和去年我修一台是一样的.保险烧了三四个.才查那个保险的另一端那个脚最终通向屏下边的蓝牙.取了蓝牙OK...
发表于 2012-4-27 16:05:23 | 只看该作者 �
   蓝牙是5V供电么?
发表于 2012-4-27 16:07:59 | 只看该作者 �
保险烧了,一般负载有问题,没查不来,直接换保险,一般会防修了
发表于 2012-4-27 16:08:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-27 16:08:38 | 只看该作者 �
langzi. 发表于 2012-4-27 16:05
蓝牙是5V供电么?
不清楚,因为没有到蓝牙上面的,有可能是分支供电吧,小模块也都不一定的
发表于 2012-4-27 16:26:17 | 只看该作者 �
也许是蓝牙供电过载了,保险定不了多久就断了。
发表于 2012-4-27 16:29:17 | 只看该作者 �
这款是不是有这个通病?
发表于 2012-4-27 16:29:54 | 只看该作者 �
楼上的,没那么多通病吧。。
发表于 2012-4-27 18:40:57 | 只看该作者 �
遇到过几次这样的机器 都是屏坏的导致暗屏 或是那个给屏LED供电的小板
发表于 2012-4-28 21:09:08 | 只看该作者 �
...............这个方法废保险啊.............建议在维修的时候在保险这里串联一个东西
发表于 2012-4-28 21:10:06 | 只看该作者 �
烧多了保险,指不定把电路里面的原件给烧了
发表于 2012-4-28 22:32:44 | 只看该作者 �
保险开路的话,换前总归要打一下两端的阻值。阻值异常的话肯定得先排除的啦
发表于 2012-4-28 23:43:26 | 只看该作者 �
这个是蓝牙卡的问题,以前在工厂做的时候,遇到过批量性的问题,是蓝牙卡烧坏了板子上的保险
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 00:31
发表于 2012-4-28 23:49:58 | 只看该作者 �
还没遇到这样的问题    不过我到想知道蓝牙是不是好的   不良的话 还能不能使用
发表于 2012-4-29 08:14:02 | 只看该作者 �
这个故障都已经是通病了。
发表于 2012-4-29 09:14:33 | 只看该作者 �
学习了……
发表于 2012-4-29 09:35:47 | 只看该作者 �
蓝牙耗电太大了   保险经不起大电流啊
