查看: 2317|回复: 1
WinFast主板维修:754插针时钟复位灯换着亮
发表于 2012-4-27 12:49:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
代码OE,时钟灯亮一下灭紧接着复位等亮,复位灯灭时钟灯亮,这第一件次见的故障,动手测供电,不用怀疑都是正常的,复位灯亮又灭,估计时钟是正常的,实话说是我时钟不会测,换IO碰碰运气吧,可想而知运气没碰上,那就吹吹北桥吧,北桥是SIS761GX,奇迹般的复活了,得意的笑了,上BGA用有铅干,干完后失望了,两个鸡蛋,上假负载测阻值都正常没短路,估计桥挂了,有没高人支个招救活啊
发表于 2012-4-27 12:50:06 | 只看该作者 �
坐等高手来指教
