查看: 3028|回复: 21
dell 4150机器掉电
发表于 2012-4-27 10:11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            今天接到客户拿来的一台古董机,DELL 4150的,客户说是掉电。我接过机器,按下开机键开机了,机器在进着系统,心想应该不是什么大问题,正看着机器在进系统的滚动条突然掉电了。看到这样的问题我以为是散热的问题就给客户报价了。客户答应后就开始了维修这机器的折磨历程了。
           拆开机器看了下散热片很烫但没有看到什么灰尘,按照除尘步骤清灰尘加导热硅胶给风扇加点油把散热器螺丝上紧。心想这下应该好了。开机直接进系统了,在系统里刚想打开个文件叭又掉电了。再开机一出现DELL LOGO就掉电,晕死怎么回事,摸了下散热器很烫风扇感觉没有转。又拆机把风扇接常转了,拼上机器再进系统还是掉电,这下才发现应该就是主板的问题导致掉电的。以前修到过DELL C640几分种掉电的机器是电源管里上面那个三级管的元件坏了,拆开这DELL 4150的主板,看了下电源管里上面也有个三级管样的标主为U45的元件,量了下信号植,左下脚是零右下脚630欧左右上面那个脚76欧,感觉不对,用烙铁去掉了U45再测试上面那个脚为340欧左右了。由于那个标主U45的三级管不好找,我量了下俩端的电压好象都是3。3V。就直接把上面那个脚和右下脚用细线连在一起了。我怕短路就先把可调电源调到5V接上机器没有异常能后慢慢加到19V再按开机键也能开机了。装上机器进系统看电源半小时不掉电,告诉客户修好了。
         我个人觉得DELL 4150掉电应该就是U45那个元件性能不良影响了给电源管理的3。3V工作电压.
        说得不对的地方还请朋友们多多包涵,哈哈/
发表于 2012-4-27 10:24:32 | 只看该作者 �
楼主真是神啊  都是这样修机器的啊  厉害   不知道是不是瞎猫碰死老鼠 就难说了?
发表于 2012-4-27 10:31:42 | 只看该作者 �
这样也行       ?
发表于 2012-4-27 10:42:34 | 只看该作者 �
照猫画虎不错!
发表于 2012-4-27 10:56:02 | 只看该作者 �
LZ 技术挺厉害啊1呵呵
发表于 2012-4-27 13:38:00 | 只看该作者 �
还请前辈们多多指教
发表于 2012-4-27 21:10:14 | 只看该作者 �
是个什么信号,到哪的
发表于 2012-5-1 16:10:16 | 只看该作者 �
学习了经验 啊]
发表于 2012-5-1 16:36:44 | 只看该作者 �
看到过这样的帖子 人家的是  掉件了  不知道什么零件   吧2个脚连起来  OK了  哈哈
发表于 2012-5-1 17:43:42 | 只看该作者 �
老机器一般都很难修了,元件功能性损坏太多了
发表于 2012-5-1 18:34:05 | 只看该作者 �
这三极管使到什么做用的?这3。3V是往那的?这么短接可能会引起别的线路失控。
发表于 2012-5-1 20:35:46 | 只看该作者 �
要是补上一个图就好理解了
发表于 2012-5-1 20:47:44 | 只看该作者 �
那样你都敢搞
发表于 2012-5-1 21:31:42 | 只看该作者 �
nb  这都行  ,下次我也试试
发表于 2012-5-1 22:01:10 | 只看该作者 �
学习了,就是没图
发表于 2012-5-3 11:17:29 | 只看该作者 �
强,一般是不敢这样做的,三极管的作用是?有点不敢模仿
发表于 2012-5-3 20:33:02 | 只看该作者 �
不错的经验。。。
发表于 2012-5-3 21:03:59 | 只看该作者 �
*脏话*  看一下故障就知道是哪个原件  真是牛
发表于 2012-5-3 21:40:27 | 只看该作者 �
楼主麻烦能说下原理么 这样我怎么有种迷茫的错觉呢
发表于 2012-5-15 16:20:33 | 只看该作者 �
NB一看就明白了
