查看: 12343|回复: 27
[显卡维修]
显卡花屏是什么坏了?
发表于 2012-4-26 21:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能修吗?开机就是画画的。。。。。
发表于 2012-4-26 21:42:15 | 只看该作者 �
看是怎么子的一样花,有规律的话,有可能是显存,反之有可能是GPU
发表于 2012-4-26 21:44:27 | 只看该作者 �
修是可以修的,要看是什么显卡   做维修没有100%的
发表于 2012-4-26 21:45:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-26 21:50:30 | 只看该作者 �
一般GPU虚焊的情况多点,其次就是显存坏。
建议
1:先观察下整个卡是否有掉件或者断线
2:看下电容是否“怀孕”
3:查下核心供电1.2V显存供电2V是否正常
4测下32组地址线的数值是否相同(偏差一点点属正常)
如果都正常的话基本都是显存(很少情况是显卡的bios出问题了)出问题了
能不厌其烦指导新手,精神还是值得表扬的,但是你最好先把什么是地址线,以及地址线的意思搞清楚。 别闹笑话。  详情 回复 发表于 2012-4-26 21:56
发表于 2012-4-26 21:56:21 | 只看该作者 �
建议
1:先观察下整个卡是否有掉件或者断线
能不厌其烦指导新手,精神还是值得表扬的,但是你最好先把什么是地址线,以及地址线的定义搞清楚。
别闹笑话。
发表于 2012-4-26 22:04:35 | 只看该作者 �
显存和GPU都有可能 要查了才能判断 不过做维修的也不能100%的说什么都能修好
发表于 2012-4-26 22:10:36 | 只看该作者 �
先看电容,没有鼓包的话就干芯片,99%可以好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 23:23
发表于 2012-4-26 22:14:43 | 只看该作者 �
建议
1:先观察下整个卡是否有掉件或者断线
额,谢谢荣生的点评!
其实我也是个新手,如有叙述不当的地方还请各位指点。
显卡背面的金手指上面的一排小电容连到GPU的线不是地址线么。
那不是地址线,是数据线,PCI-E的卡,金手指上没有地址线。什么是地址线,顾名思义,就是通过它来寻址的,显卡核心通过金手指与北桥通讯,它们二者那个有地址可寻?  详情 回复 发表于 2012-4-26 22:43
发表于 2012-4-26 22:43:04 | 只看该作者 �
aa316089601 发表于 2012-4-26 22:14
额,谢谢荣生的点评!
显卡背面的金手指上面的一 ...
那不是地址线,是数据线,PCI-E的卡,金手指上没有地址线。什么是地址线,顾名思义,就是通过它来寻址的,显卡核心通过金手指与北桥通讯,它们二者哪个有地址可寻?
发表于 2012-4-26 22:47:36 | 只看该作者 �
A卡还是N卡,花的历害1是显存2是GPU,     不严重的可以进DOS用软件测试下。。。
发表于 2012-4-27 10:57:22 | 只看该作者 �
截个图看一下啊、按照你说的是花屏的话加焊显卡就没事了
发表于 2012-4-27 11:15:41 | 只看该作者 �
首先排除供电问题再看是核心还是显存
发表于 2012-4-30 14:59:12 | 只看该作者 �
供电  GPU  显存
发表于 2012-5-25 10:00:02 | 只看该作者 �
这哥们的概率真高,看了这个概率,我就想直接去买个BGA了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 13:03
发表于 2012-5-25 11:22:12 | 只看该作者 �
显存的可能性大,我碰到过几个这问题,都是显存虚焊。
发表于 2012-5-25 11:23:23 | 只看该作者 �
有没有过电容出问题,要不也有可能是GPU。
发表于 2012-5-25 16:13:27 | 只看该作者 �
楼主截个图看看。
发表于 2012-5-25 19:45:54 | 只看该作者 �
在各个供电满足的情况下,只有把GPU做个BGA
发表于 2012-5-26 10:50:36 | 只看该作者 �
首先排除供电问题再看其他。
