查看: 2957|回复: 6
捷波K9N5P-MX不触发
发表于 2012-4-26 17:25:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        捷波K9N5P-MX REV:2.0,NVIDIA GeForce 6100 + nForce 410;
故障:
按触发键无反应。
经查触发方式应该是,开关(PSIN)→IO(Fintek F71872FG,75脚,PWSWIN#),然后IO发出PSON信号给W83304G;
然后W83304G发出PSONOUT#来拉低绿线。
测量发现W83304G的7脚未发出拉低绿线的信号。
待机时量W83304G的47脚(S3#)、48脚(S5#)为3.3V高电平,不知这是不是正常?
这样是不是可以判断是W83304G挂了???
发表于 2012-4-26 20:06:35 | 只看该作者 �
最好是发个图上来帮你看下,你这样说真不好说啊!
没有短路。 此为W83304G的时序。  详情 回复 发表于 2012-4-27 13:04
发表于 2012-4-26 23:05:49 | 只看该作者 �
修板,先打对地吧。  包括ATX电源,不触发、不上电的,1。先打对地。2。拔下CPU的4PIN插头,3。再短开关针,看能触发上电不。4。  若不能上电,短绿线和黑线,看能上电不,若能,就检查开机电路,像绿线到IO,或到开关针的线路等等。。。
发表于 2012-4-26 23:12:40 | 只看该作者 �
有经验的  提示下
发表于 2012-4-27 00:00:21 | 只看该作者 �
其实开机电路是最好修的了.....不触发应该是最好修的了...触发不跑码才难修...上边说得对..先查有无短路再查开机电路的开机方式再查开机的条件
发表于 2012-4-27 08:58:51 | 只看该作者 �
3楼说的很有道理
发表于 2012-4-27 13:04:27 | 只看该作者 �
没有短路。
此为W83304G的时序。
K9N5P_MX.pdf (947.33 KB, 下载次数: 24)
