查看: 4054|回复: 15
朋友们帮我分析下M2N68-AM SE跑d5掉电
发表于 2012-4-26 14:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
M2N68-AM SE 此板插电自动开机一直跑到D5然后掉电,在开也开不起来(加上今天这片已经碰到3片这样的问题了)测开机排针电压低得可怜哦只有0.7几跑线路发现直连IO/IO那脚电压一样0.7几想是不是IO坏了引起的看了下没同样IO换,之前有片此类故障的板也是跑D5就掉电IO换了也一样,现在想请问下大家是IO坏的吗?
IO旁边的822小排阻坏  发表于 2012-4-28 19:59
发表于 2012-4-26 22:23:49 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
同志。。。你把io连接开机针的那脚跳起来,看看开机针多少v?如果变成3,3以上的就是io坏。不是就三极管,电容,电阻,问题。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 17:19
发表于 2012-4-26 14:52:49 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
不好说啊   BIOS有可能啊
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
bios不可能有这样的现象,注意看开机针电压  发表于 2012-4-26 22:18
发表于 2012-4-26 14:53:12 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
可能是桥虚焊了,加焊吧
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
无语。。。。。。  发表于 2012-4-26 22:18
发表于 2012-4-26 15:03:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先刷BIOS   不行就加焊桥咯·
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
高手在哪里  发表于 2012-4-26 22:19
发表于 2012-4-26 17:23:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加焊{:soso_e130:}
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
人家加焊你也加焊  发表于 2012-4-26 22:19
发表于 2012-4-26 19:58:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没得说,可以直接告诉你,换IO,就是IO引起的没错!!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
也未必io坏。楼主说了有换io不好的。问题在开机针电压问题,把它修出来就解决了。  发表于 2012-4-26 22:21
发表于 2012-4-26 21:48:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也认为是IO可能性最大
发表于 2012-4-26 23:22:52 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
先刷BIOS 最后加焊桥吧
发表于 2012-4-27 01:14:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
怎么很多人都说是桥问题呢,动不动就加焊桥,如果这就是你们的维修思路的话,小问题都让你们搞出大问题来,谁还敢给你修?像楼主这问题应该先查线路上元件是否短路,我认为南桥坏的可能性非常小
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
说的好,,说干桥的,都是sb中的菜鸟。。  发表于 2012-4-28 01:03
发表于 2012-4-27 08:44:15 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
如果是ITE8712F-S 请换之 我搞到过
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
只要一个io会坏??其他就不坏??维修是靠思路的,不是说我修过io坏了就都是io坏的。。。  发表于 2012-4-28 01:04
发表于 2012-4-27 13:10:42 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
开机排针0.7V的如果是带三极管的就正常,关键是IO电压0.7V就不正常。8楼说的对,先断开IO量量电压,3.3V--5V就是IO问题了。
发表于 2012-4-27 16:46:24 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
楼主量过电源到io的+5vsb正常吗?
发表于 2012-4-27 19:35:21 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你这个0.7V是没开机前测到的,还是后来测的?  先换IO,在考虑桥的问题!
发表于 2012-4-28 18:40:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是啊,你碰到的是IO坏,不一定每块同样的板都是IO坏吧,维修得靠技术,不是靠蒙、靠猜就能修好的
发表于 2012-5-1 23:59:15 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
把8712F-S IO那个脚挑起来看看有不有3。3V
