查看: 9578|回复: 51
头疼的Y450开机掉电,但反复开机又能点亮进系统
发表于 2012-4-26 12:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
头疼的Y450开机掉电,但反复开机几次又能点亮进系统,只要点亮就不会掉电,掉电时电流0.2A,测待机和1.8V正常,,这可能是这板的通病,不好查啊
发表于 2012-4-26 12:57:18 | 只看该作者 �
有结果,希望LZ公布·
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 19:57
4  发表于 2012-4-26 15:11
发表于 2012-4-26 12:57:36 | 只看该作者 �
去年我也遇到过这问题,最后还是没有修好
发表于 2012-4-26 13:14:21 | 只看该作者 �
我的板号:KL1,独显的Y450
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-4-26 13:23:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主学习了  呵呵
本文来自:迅维
发表于 2012-4-26 13:42:40 | 只看该作者 �
会不会是显卡这块的问题啊
发表于 2012-4-26 16:27:43 | 只看该作者 �
最头疼的问题就是掉电,哎
发表于 2012-4-26 16:31:40 | 只看该作者 �
LZ是整机测的还是拆机之后测的,建议你把休眠开关(这个开关是怎么接到主板上,如果是连接线可以直接拔了试一下)断开,在试试。
同意楼主: 4.3
nyx
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-29 08:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 17:47
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-28 17:11
发表于 2012-4-26 22:47:20 | 只看该作者 �
裸板测试的,有时第一下开机就能启动,有时要按几次才能正常启动
发表于 2012-4-26 23:09:12 | 只看该作者 �
桥啊。掉电很多都是桥引起的。而且你机器能点亮。电源芯片一般 这种机器还不至于虚焊。
发表于 2012-4-26 23:56:22 | 只看该作者 �
掉电基本都是桥的坏吗?和IO也有关系吧?和EC有关系不?
发表于 2012-4-27 00:03:27 | 只看该作者 �
      这款多半是显卡  空焊  焊点造成的
发表于 2012-4-27 00:36:40 | 只看该作者 �
个人感觉要慎重,在掉的时候测一下看看是不是因为那组供电没出来引起的,还是因为供电已产生但PG信号不正常引起的,有得测
发表于 2012-4-27 13:24:31 | 只看该作者 �
开机测17021的SHDN正常,而且1.05V和1.5V电压都正常,郁闷
发表于 2012-4-27 13:25:46 | 只看该作者 �
准备换17021一试
发表于 2012-4-27 13:37:52 | 只看该作者 �
楼主不开机的时候情况如何,可以按照那样思路去修。
发表于 2012-4-27 15:16:57 | 只看该作者 �
换了17021还是一样,掉电瞬间测就是没CPU供电,其他的电压都有,而且17021的供电以及PG都正常
发表于 2012-4-27 15:22:19 | 只看该作者 �
郁闷死了,有时一次就能开机点亮,有时要反复开机几次才能上电
发表于 2012-4-27 15:25:25 | 只看该作者 �
gangan 干桥
发表于 2012-4-27 15:32:20 | 只看该作者 �
看看小班子,这个机器温度高散热方面处理下
